VBA, ODBC, запрос к серверу, MySQL. Создать DB, таблицы
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так. Через VBA, ODBC посредством запросов к серверу пытаюсь создать объекты в MySQL на localhost. Пишу: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При qry.SQL = "CREATE DATABASE `zz1`;" База данных создается При qry.SQL = "DROP DATABASE `zz1`;" База данных удаляется При qry.SQL = "DROP DATABASE IF EXISTS `zz1`;" запрос не выполняется При qry.SQL = "DROP DATABASE `zz1`; CREATE DATABASE `zz1`;" запрос не выполняется. При qry.SQL = "CREATE DATABASE `zz1`; USE `zz1`; CREATE TABLE `aaa` (`ddd` varchar(50));" запрос не выполняется При созданной базе данных qry.SQL = "USE `zz1`; CREATE TABLE `aaa` (`ddd` varchar(50));" запрос не выполняется Создается такое впечатление, что если SQL конструкция имеет больше одной команды, то запрос не выполняется. Где моя ошибка? Что я делаю неправильно? Спасибо ... |
| 03.06.2015, 11:21:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833115]: |
47ms |
| others: | 263ms |
| total: | 356ms |
