удаляется "ведущий ноль" в поле типа int
Добрый день! Подскажите, как сделать так, чтобы mysql не удалял "ведущий ноль"? Пример: Есть таблица: my_table. В ней есть столбец ACCOUNT_NUMBER (bigint(19)). Я вставляю в этот столбец значение 069001143470. При выполнении следующего запроса: Код: sql 1. получаю следующий результат: 69001143470 Как видно потерялся первый ноль, а для меня очень важно его сохранить. В виду того, что размерность данного поля коллеблится от 10 до 19 использование zerofill для этих целей не подходит. Прошу помощи, как обойти данную особенность. Еще на данном поле навешан BTREE индекс. ... |
| 04.06.2015, 17:13:12 |
katovatКак видно потерялся первый ноль, а для меня очень важно его сохранить.А нехрен строковые по сути данные хранить в чисельных полях. ... |
| 04.06.2015, 17:40:37 |
katovatПодскажите, как сделать так, чтобы mysql не удалял "ведущий ноль"?Используйте строковые поля. Числовые поля не сохраняют ведущие нули. Точнее, сохраняют ровно столько ведущих двоичных нулей (или единиц в случае отрицательных чисел), сколько нужно для заполнения всего поля. Но при форматировании числа в строковый вид обычно ведущие нули обрезаются. ... |
| 04.06.2015, 17:57:08 |
ещё видела дополнительно длину хранят но это лишняя морока имхо ... |
| 04.06.2015, 18:00:25 |
В варчаре нет необходимости хранить длину. Просто надо тримать строку перед внесением в таблицу. ... |
| 04.06.2015, 18:05:39 |
miksoft, благодарю за ответ. Скрипт поправил Еще вопрос: в данной таблице на поле ACCOUNT_NUMBER (которое теперь уже будет char(19)) еще одно поле имеющее тип smallint(3) создается соcтавной btree индекс. Это корректно (в данном случае вопрос о том будет ли этот индекс вообще работать)? ... |
| 04.06.2015, 18:06:07 |
А чего ему не работать, если он подходит для использования в запросе? ... |
| 04.06.2015, 18:07:35 |
katovatchar(19)Лучше varchar, а то еще и лишние пробелы хранить придется. katovatЕще вопрос: в данной таблице на поле ACCOUNT_NUMBER (которое теперь уже будет char(19)) еще одно поле имеющее тип smallint(3) создается соcтавной btree индекс. Это корректно (в данном случае вопрос о том будет ли этот индекс вообще работать)?Не понял. Что такое "на поле еще одно поле" ? А индекс будет или не будет использоваться в зависимости от массы причин. В первую очередь от того, как написаны запросы. ... |
| 04.06.2015, 18:08:41 |
Akina, в смысле длину номера, штобы его потом дополнить говорюж изврат ... |
| 04.06.2015, 18:12:54 |
Всем спасибо. Выводы сделал. Составной индекс действительно работает. ... |
| 04.06.2015, 18:19:05 |
miksoftkatovatchar(19)Лучше varchar, а то еще и лишние пробелы хранить придется. вот это не понятно, есть различия в хранении пробелов или какая-то существенная разница при поиске и т.д.? ... |
| 05.06.2015, 09:27:01 |
Alex_Ustinovесть различия в хранении пробелов Есть. В CHAR они хранятся, а в VARCHAR нет. Alex_Ustinovили какая-то существенная разница при поиске Нет. Заключительные пробелы в значении поля при поиске игнорируются. ... |
| 05.06.2015, 09:35:49 |
да, я в курсе, что "ПРОВЕРКА" в CHAR(20) будет храниться как "________ПРОВЕРКА" а в VARCHAR(20) будет храниться как "ПРОВЕРКА" но никаких проблем с этим не ощущаю, LIKE "ПРО%" работает одинаково. Когда-то в VFoxPro надо было тащить LTRIM(field) и в VARCHAR() чтобы увидеть на клиенте "ПРОВЕРКА" без ведущих пробелов (там своя кухня в DB) И я вижу что в CHAR заключительные пробелы НЕ хранятся, а VARCHAR хранится ВСЕ ... |
| 05.06.2015, 09:55:54 |
Alex_Ustinov"ПРОВЕРКА" в CHAR(20) будет храниться как "________ПРОВЕРКА" Вообще-то с точностью до наоборот. CHAR - left justified. Alex_Ustinovя вижу что в CHAR заключительные пробелы НЕ хранятся, а VARCHAR хранится ВСЕВообще-то с точностью до наоборот. В CHAR хранятся, а в VARCHAR отрезаются. ... |
| 05.06.2015, 10:09:30 |
AkinaVARCHAR отрезаются.Точнее, не добавляются. ... |
| 05.06.2015, 10:14:10 |
[b]miksoft [/b], да, сорри. ... |
| 05.06.2015, 10:51:10 |
Вот нашел себе задачу... не хотел возиться в консоли - полез в dbForge Странное дело, в дамп, как при работе в консоли, выгрузилось все как надо - VARCHAR "обрезанный" LTRIM, CHAR с RTRIM в dbForge поля выводятся как я их и редактировал "____Проверка" И !!! "_____Проффессионал____" что и вызвало смущение........ причем при сохранении CHAR с завершающими пробелами ошибку сохранения.... Вот такой прикол. дамп Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.06.2015, 10:58:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833100]: |
53ms |
66ms |
| others: | 206ms |
| total: | 373ms |
