выборка с логикой И, в отношениях многие ко многим.
есть таблица, реализующая отношение многие ко многим: id1id2111211311212312113313 из нее легко выбираются объекты типа 2, которые имеют связи с объектами типа 1, заданные логикой ИЛИ: Код: plsql 1. получим: 11 12 13 а как выбрать объекты типа 2, которые связаны со ВСЕМИ заданными объектами типа 1? т.е. при задании id1 (1 И 3) на выходе должны получиться 11, 13 чтоб понятнее было: Например, это связи поставщики и товары. Нужно выбрать поставщиков, которые поставляют (товар 1 И товар 3). ... |
| 04.06.2015, 10:13:45 |
Лебедкин, Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2015, 10:26:24 |
однако громоздко получается. а если потом логика усложнится и понадобятся поставщики, поставляющие скажем: (товар-1 И товар-3) ИЛИ (товар-2 И товар-4) ИЛИ (...) .... - будет вообще жуть :) но принцип я понял, спасибо! ... |
| 04.06.2015, 10:45:23 |
Со всеми заданными в списке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Со всеми имеющимися в таблице: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2015, 11:01:49 |
Лебедкиноднако громоздко получается. а если потом логика усложнится и понадобятся поставщики, поставляющие скажем: (товар-1 И товар-3) ИЛИ (товар-2 И товар-4) ИЛИ (...) .... - будет вообще жуть :) Ничего ни жуткого, ни громоздкого. Ты громоздкие запросы просто не видел никогда в жизни. Громоздкие -- это листов на 5-10. ... |
| 04.06.2015, 11:22:30 |
AkinaСо всеми заданными в списке: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Со всеми имеющимися в таблице: Код: sql 1. 2. 3. 4. Неопримально. Запрос делает много ненужной работы, а именно, сначало всё группируется, затем фильтруется. Плохо. ... |
| 04.06.2015, 11:23:27 |
Угу... а коррелированные подзапросы (и пропущенный тобой DISTINCT) - это типа оптимально... особенно когда количество сверяемых типов не задано жёстко или вообще неизвестно заранаа. ... |
| 04.06.2015, 11:40:55 |
Akina, до подобных способов, основанных на подсчете количества совпадений, а сам додумывался. однако это не будет работать если понадобится логика типа: (товар-1 И товар-3) ИЛИ товар-2. а решение, которое показал MasterZiv, в этом плане более универсальное. ... |
| 04.06.2015, 14:02:51 |
Лебедкиноднако это не будет работать если понадобится логика типа: (товар-1 И товар-3) ИЛИ товар-2. Если логика столь многообразна - можно переходить на суммирование условных выражений: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подобный подход позволяет легко строить достаточно сложные условия отбора, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Причём любое количество таких частных условий могут объединяться произвольным способом с использованием логических операций и скобок, а сами суммируемые условия могут включать несколько полей: Код: sql 1. И получающееся суммарное выражение при этом останется достаточно легко читаемым. Решение, которое показал MasterZiv, при таких требованиях превратится в сущий кошмар даже чисто синтаксически - не говоря уж о динамическом построении текста запроса. Оно хорошо лишь в достаточно частных случаях при малом количестве отборов - попробуй с его подходом построить запрос для выборки с условием "от 2 до 4 товаров из 5 заданных" или задав полсотни, а не два, товаров, и сразу поймёшь, что я имею в виду. ... |
| 04.06.2015, 14:35:14 |
Akina, ого! и правда, гибко и круто! Хотя мне такая гибкость пока ненужна, это я так на перспективу закладываюсь. Я даже не знал что можно так: SUM(id1 IN (1,3) -- (ну я в SQL пока еще много чего не знаю :) возьму ваш способ на вооружение. спасибо. ... |
| 04.06.2015, 15:24:24 |
ЛебедкинЯ даже не знал что можно такЭто особенность MySQL - он интерпретирует (преобразует) True в плюс единицу, да к тому же всегда приводит типы к нужным, если это возможно (даже когда его не просят). На других СУБД такой фортель не пройдёт, там придётся обкладывать всё это CASE-ами. ... |
| 04.06.2015, 15:40:09 |
AkinaЛебедкиноднако это не будет работать если понадобится логика типа: (товар-1 И товар-3) ИЛИ товар-2. Если логика столь многообразна - можно переходить на суммирование условных выражений: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подобный подход позволяет легко строить достаточно сложные условия отбора, например: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Причём любое количество таких частных условий могут объединяться произвольным способом с использованием логических операций и скобок, а сами суммируемые условия могут включать несколько полей: Код: sql 1. И получающееся суммарное выражение при этом останется достаточно легко читаемым. Решение, которое показал MasterZiv, при таких требованиях превратится в сущий кошмар даже чисто синтаксически - не говоря уж о динамическом построении текста запроса. Оно хорошо лишь в достаточно частных случаях при малом количестве отборов - попробуй с его подходом построить запрос для выборки с условием "от 2 до 4 товаров из 5 заданных" или задав полсотни, а не два, товаров, и сразу поймёшь, что я имею в виду. вы не то оптимизируете, критерий у вас неверный. вот , чтобы примерно представить, как выглядит мало-мальски громоздкий запрос: www.sql.ru/forum/1160179/pomogite-optimizirovat-zapros этот вот запрос SELECT id2 FROM table GROUP BY id2 HAVING (SUM(id1 IN (1,3)) = 2) OR (SUM(id1 IN (2)) = 1) не оставлять серваку вообще никаких шансов что-то оптимизировать, потому что всегда обрабатывает все записи. так писать можно только если у тебя очень маленькая эта таблица и гарантировано не будет расти. ... |
| 07.06.2015, 08:20:30 |
MasterZiv , верно, фуллскан гарантирован. Впрочем, столь же гарантированно - однопроходный. Я вообще ничего не оптимизирую. Я упрощаю задачу шаблонизации. Да и не было такой задачи - оптимизировать. ... |
| 07.06.2015, 20:18:46 |
MasterZiv, Да ладно вам ... как жеж "не оптимизируется" когда перечень товаров задается через IN() ? :) Кто мешает дополнить так: SELECT id2 FROM table GROUP BY id2 WHERE id1 IN(1,2,3) HAVING (SUM(id1 IN (1,3)) = 2) OR (SUM(id1 IN (2)) = 1) и отобрать только те записи из линков, где заведомо присутствуют ТОЛЬКО искомые товары? Не, тут "фуллскан" только когда нам ВСЯ таблица связи интересна... P.S. Сам давно пользуюсь таким методом. Просто и наглядно. ... |
| 08.06.2015, 14:01:38 |
давайте будем обьективными...речь идёт о фильтре... и раз тут задаёться вопрос, то максимальная посещаемость этого мега-ресурса в интернете будет до 10 человек в неделю...100 максимум...да пусть хоть на пхп или чёмтам вытаскивает записи все и работая с масивами шаманит... и сойдёт. сначала человеку надо работающий код, потом только делать что б код работал правильно, потом надёжно в случае ошибок в данных, а потом уже думать про оптимально. ЗЫ у меня было фильтр ...10 величин, в половине возможне выбор нескольких значений... взял товары которые условие один И условие два-один или условие два-два .... и нормально... ну 5000 записей...ну доростёт до 30к хотя єто уже фантастика, размотрим даже за гранью - 50к, ну доростёт посещаемьсть... до 1000 человек в неделю... и что? тем более что на таблицу сделаны индексы парные по логике...ну скажем страна и производитель.... или там цвет+комната (закащик сказал что он уверен, что кто фильтрует обои по комнате будет и по цвету ) вообщем пара индексов на разпространённые подходы к выбору обоев. и нормально... тормоза у сайта есть - офигенно красивый фронд-енд, чуть ли ни в ШД качестве с долбисораундом. ... |
| 08.06.2015, 15:49:59 |
Arhat109MasterZiv, Да ладно вам ... как жеж "не оптимизируется" когда перечень товаров задается через IN() ? :) Кто мешает дополнить так: SELECT id2 FROM table GROUP BY id2 WHERE id1 IN(1,2,3) HAVING (SUM(id1 IN (1,3)) = 2) OR (SUM(id1 IN (2)) = 1) Ну да, но это же статичный фильтр, то, что и так понятно, т.е. статичное усечение множества того, где нам искать, а не то, что мы ищим. Т.е. это небольшое отсечение кол-ва записей (если большое -- всё шикарно). А то, что мы ищем, эти условия, они зашиврованы в этом запросе в Код: plaintext 1. 2. И множество записей результата формируется толко на финальном этапе этого запроса. ... |
| 08.06.2015, 18:10:55 |
alex564657498765453давайте будем обьективными...речь идёт о фильтре... и раз тут задаёться вопрос, то максимальная посещаемость этого мега-ресурса в интернете будет до 10 человек в неделю...100 максимум.. Да если так -- то вообще всё шикарно! ... |
| 08.06.2015, 18:11:47 |
MasterZiv, Конечно. Это действительно статичный фильтр. ТС его описал своим вопросом "а как выбрать...". И никаких особых проблем с формированием выборки возникать не должно хоть на 10 товарах хоть на 10000 ... а вот то, что он банально удобен и подчиняется регулярной сборке - важно. Его легко можно генерировать каким-нить "запросо-генератором" и практически произвольной сложности и в т.ч. и с "отсечением". Задачи, где он "не подходит" (ваш вариант) ... несколько иного плана. :) ... |
| 09.06.2015, 08:26:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833080]: |
49ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 326ms |
