Запрос SQL
Имеется список женихов и список невест. Каждая запись списка содержит пол, имя, возраст, рост, вес, а также требования к партнеру: наименьший и наибольший возраст, наименьший и наибольший вес, наименьший и наибольший рост. Объединить эти списки в список пар с учетом требований к партнерам без повторений женихов и невест. ... |
| 12.06.2015, 17:36:03 |
Запрос SQL
Это не для SQL задача. Да и критерий оптимума не сформулирован. ... |
| 12.06.2015, 18:46:39 |
Запрос SQL
Akina, почему? Разве перечисление двух табличек через запятую не создаст такое множество? Останется только наложить сверху набор условий... не? :) ... |
| 12.06.2015, 20:50:50 |
Запрос SQL
Arhat109, а на зачем ему картезианка? Что же до набора условий - его тупо нет. ... |
| 12.06.2015, 23:52:38 |
Запрос SQL
> Akina, > Что же до набора условий - его тупо нет. Есть условия > kerneldos > ... а также требования к партнеру:наименьший и наибольший возраст, наименьший и наибольший вес, наименьший и наибольший рост. > Объединить эти списки в список пар с учетом требований к партнерам ... ... |
| 13.06.2015, 02:07:54 |
Запрос SQL
kerneldos, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.06.2015, 02:16:52 |
Запрос SQL
скукотища, > без повторений женихов и невест При вашем запросе повторения присутствуют ... |
| 13.06.2015, 12:55:55 |
Запрос SQL
скукотища, эти условия позволяют сформировать ОДНУ пару. А надо добавить условия, позволяющие формировать ВСЕ. Неповторение - условие необходимое, но не достаточное. ... |
| 13.06.2015, 15:53:18 |
Запрос SQL
kerneldosскукотища, > без повторений женихов и невест При вашем запросе повторения присутствуютОй. Тестовые данные есть ? ... |
| 14.06.2015, 01:00:11 |
Запрос SQL
скукотища, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Опять же, может совпасть 2 и более пары. Т.е жених1-невеста1, жених1-невеста2. ... |
| 15.06.2015, 17:53:17 |
Запрос SQL
kerneldosТестовые данные: По фотографиям не лечим. Тестовые данные принято давать в виде проверенных SQL-скриптов создания и наполнения таблиц. ... |
| 15.06.2015, 18:08:59 |
Запрос SQL
kerneldosскукотища, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Опять же, может совпасть 2 и более пары. Т.е жених1-невеста1, жених1-невеста2.Основа запроса есть. Теперь осталось конкретно сформулировать требование "без повторений". Собственно, "без повторений пар жених-невеста" уже выполняется с точностью до дублей в исходных таблицах. ... |
| 15.06.2015, 18:11:58 |
Запрос SQL
miksoft, Всё верно, с условия я думаю нужно подобрать для одного жениха одну невесту, т.е. если пара совпала следующие совпадение отсеивывается. ... |
| 15.06.2015, 18:22:09 |
Запрос SQL
следующее совпадение для жениха или невесты ... |
| 15.06.2015, 18:23:20 |
Запрос SQL
kerneldosнужно подобрать для одного жениха одну невестуКакую именно невесту? Случайную? ... |
| 15.06.2015, 18:23:21 |
Запрос SQL
Т.е. совпало 2-е пары но жених повторяется. Или все же условие это допускает? ... |
| 15.06.2015, 18:47:44 |
Запрос SQL
kerneldosИли все же условие это допускает?А вот это мы от ВАС хотим услышать. Одно дело для каждого жениха вывести список "подходящих" ему невест (и наоборот) - это задача вполне себе для SQL. И совсем другое дело - выдать некоторый набор пар без повторений. Понятно, что в общем случае вариантов таких наборов хренова гора. Так вот - пока ВЫ не сформулируете чёткий критерий, по которому из всех таких возможных наборов следует выбрать только один (и не просто один, а "вот именно этот, и никакой другой"), разговор будет "ниачём". ... |
| 15.06.2015, 19:17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833055]: |
63ms |
71ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
