Как просмотреть в какой кодировке mysql база
>mysql SHOW DATABASES; Выводит список баз: Database mysql test1 test2 Как просмотреть в какой кодировке mysql база? Что бы было приблизительно так: Database mysql latin1 test1 utf-8 test2 utf-8 Это возможно? ... |
| 11.06.2015, 20:39:30 |
Как изменить свое имя: aaaaaaaadfdgfg ? ... |
| 11.06.2015, 20:40:29 |
aaaaaaaadfdgfgКак изменить свое имя: aaaaaaaadfdgfg ? зарегистрируйся снова под нужным именем ... |
| 11.06.2015, 21:42:03 |
| 11.06.2015, 22:04:20 |
в базе кодировка относится не к самой базе , а к таблице Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2015, 22:05:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.06.2015, 22:08:30 |
вадяв базе кодировка относится не к самой базе , а к таблице Маны с тобой не согласны. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/create-database.html ... |
| 11.06.2015, 22:10:46 |
вадяв базе кодировка относится не к самой базе , а к таблице Код: sql 1. 2. 3. Т.е. одна таблица может быть в CP1251, другая в UTF-8... Я правильно понял? ... |
| 11.06.2015, 22:11:51 |
aaaaaaaadfdgfg, да ... |
| 11.06.2015, 22:26:56 |
кто врет мануалы или практика? Akinaвадяв базе кодировка относится не к самой базе , а к таблице Маны с тобой не согласны. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/create-database.html Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2015, 22:32:18 |
Я создал базу. Код: sql 1. Как посмотреть в какой кодировке она создалась. Мне нужно в UTF-8. ... |
| 11.06.2015, 22:51:58 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.06.2015, 23:17:07 |
| 11.06.2015, 23:17:41 |
aaaaaaaadfdgfgвадяв базе кодировка относится не к самой базе , а к таблице Код: sql 1. 2. 3. Т.е. одна таблица может быть в CP1251, другая в UTF-8... Я правильно понял? даже больше. одно поле таблицы может быть в одной кодировке, а другое поле той же таблицы - в другой кодировке. ... |
| 12.06.2015, 07:38:58 |
вадя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Результат: Код: plaintext 1. Спасибо. А как ее "пхнуть" теперь в UTF-8? Маны смотрил - разбиратся много... ... |
| 12.06.2015, 10:29:12 |
А вот так (создаем базу в utf-8), плюс просмотр... Код: sql 1. 2. ... |
| 12.06.2015, 13:11:38 |
aaaaaaaadfdgfg, Только сейчас увидел ваше сообщение с просьбой удалить топик. Если еще актуально - дайте знать. ... |
| 17.06.2015, 16:17:38 |
На сервере есть дефолтная кодировка. Когда созаёшь новую схему, можно указать дефолтную кодировку для всех таблиц, которые там будут созданы. Если не указывать, возмётся серверная. Когда создаёшь таблицу, можно указать дефолтную кодировку для всех символьных полей в ней. Если не указывать, возмётся из схемы. Когда создаёшь символьное поле в таблице, можно указать явно кодировку символов и коллейшен (способ сравнения и сортировки данных). Если не указывать, кодировка возьмётся из указанной в таблице. После создания таблицы кодировки полей фиксированы, кодировка указана на уровне поля, если поменять кодировку на любом другом уровне, на уровне поля таблицы кодировка не изменится, потому что везде выше уровнем эти значения служат только как значения по умолчанию, используемые при создании дочерних объектов. Т.е. если нужно менять кодировку поля, нужно её менять явно на уровне поля. Кажется, ничего не наврал... На самом деле в MySQL нет баз данных, только схемы, namespace для помещаемых туда объектов, БД в MySQL всегда одна на инстанс сервера. ... |
| 17.06.2015, 17:55:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833044]: |
81ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 415ms |
