добавить колонку greatest()
Всем доброго времени суток, появилась необходимость, добавить еще одну колонку к результатам запроса показанного ниже greatest(firm1,firm2,firm3,firm4,firm5), необходима консультация по реализации данной возможности..... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.06.2015, 13:47:12 |
Дмитри4, какие сложности? почитай про вложенные запросы (derived table, select from select , etc.) ... |
| 18.06.2015, 13:50:46 |
Дмитри4добавить еще одну колонку к результатам запроса показанного ниже greatest(firm1,firm2,firm3,firm4,firm5)Это-то просто - MAX(a.data) при условии, что t.name не может принимать других значений, кроме перечисленных. А вот поля в секциях SELECT и OREDER BY, не попавшие в группировку - это чревато, могут дать неожиданный результат. Или даже синтаксическую ошибку, при некоторых настройках MySQL. ... |
| 18.06.2015, 13:52:30 |
miksoftДмитри4добавить еще одну колонку к результатам запроса показанного ниже greatest(firm1,firm2,firm3,firm4,firm5)Это-то просто - MAX(a.data) при условии, что t.name не может принимать других значений, кроме перечисленных. А вот поля в секциях SELECT и OREDER BY, не попавшие в группировку - это чревато, могут дать неожиданный результат. Или даже синтаксическую ошибку, при некоторых настройках MySQL. Решение от miksoft показалось мне более удобным, запрос динамический часть SELECT формируется посредством prepared statements, ошибок с группировкой по замечено небыло, потестирую как будет работать и проверю вручную ... |
| 18.06.2015, 14:05:41 |
Дмитри4ошибок с группировкой по замечено не былоВозможно, просто повезло. Возможно, нет. Точно можно сказать только зная конкретные данные, которые хранятся в таблицах. ... |
| 18.06.2015, 14:08:36 |
miksoftДмитри4ошибок с группировкой по замечено не былоВозможно, просто повезло. Возможно, нет. Точно можно сказать только зная конкретные данные, которые хранятся в таблицах. Пока оставлю так, думаю что проблем не возникнет, ну а уже если что-то будет замечено надо будет прибегнуть к помощи специалистов данного форума =) ... |
| 18.06.2015, 14:16:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1833038]: |
47ms |
44ms |
| others: | 198ms |
| total: | 323ms |
