Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / LIMIT
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
LIMIT
    #38990753
Mor1L
Подскажите пожалуйста. Процедура принимает входной параметр iLimit , этот же параметр нужно указать в LIMIT
DECLARE cursor1 CURSOR FOR ... FROM ... LIMIT iLimit;
Ругается, если писать цифры то все работает хорошо, а с переменной ошибка. Подскажите как можно в данном случае решить проблему, читал за prepared statement, но не знаю как применить относительно курсора в данном случае.
LIMIT
    #38990772
miksoft
Хм, похоже, что никак. Я лазейки в синтаксисе не вижу.
prepared statement помогли бы, если нужно просто выполнить запрос, а не делать из него курсор.
LIMIT
    #38990796
Фотография Akina
Думаю, придётся делать счётчик и соотв. обвязку FETCH-a. При исчерпании лимита не фетчить, а выдавать соотв. SIGNAL.
LIMIT
    #38990802
miksoft
Хотя еще хорошо бы посмотреть на реальную необходимость курсора. С хорошей вероятностью курсор и его цикл получится заменить на SQL-запрос. А там, глядишь, и надобность в LIMIT-е отпадет.
LIMIT
    #38990902
Mor1L
Спасибо что откликнулись. Вот процедура:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `statisticAttendancePush`(IN data_part_count SMALLINT)
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE statist_id INT (11);
DECLARE table_nam varchar(30);
DECLARE old_val  mediumtext;
DECLARE new_val  mediumtext;
DECLARE pag  varchar(250);
DECLARE act varchar(1);
DECLARE dat datetime;
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT statistics_id, table_name, old_value, new_value, page, action, date_create from practic.log_memory LIMIT data_part_count ;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
OPEN cur1;
read_loop: LOOP
FETCH cur1 INTO statist_id, table_nam, old_val, new_val, pag, act, dat;
IF done THEN
LEAVE read_loop;
END IF;
INSERT INTO practic.log(statistics_id, table_name, old_value, new_value, page, action, date_create)
VALUES(statist_id, table_nam, old_val, new_val, pag, act, dat);
END LOOP;
CLOSE cur1;
data_part_count - входной параметр процедуры. Суть процедуры перезапись из одной таблицы в другую, количество перезаписанных строк должно быть равное соответственно входному параметру в data_part_count.
LIMIT
    #38990911
miksoft
Mor1L,
Вся процедура заменяется одни запросом INSERT ... SELECT ...
А для чего лимит сделан? Нужен ли он реально?
LIMIT
    #38990918
Mor1L
miksoft, Нужен, при том что процедура должна быть описана именно так, с использованием курсора. Плюс еще она вызывается в триггере, вообщем база должна быть именно такой.
LIMIT
    #38990919
Mor1L
miksoft, Процедура должна перезаписать столько, сколько во входном, первое что пришло в голову LIMIT.
LIMIT
    #38990923
miksoft
Mor1Lпроцедура должна быть описана именно так, с использованием курсораЧто значит "должна"? Это учебное задание?
Mor1Lона вызывается в триггереВот в триггере и прописать INSERT ... SELECT. Процедура становится вовсе ненужна.
Кстати, LIMIT можно эмулировать на переменных (или бросать обработку курсора на полпути). Но все это сильно неэффективно по сравнению с одиночным запросом. Неэффективно как с точки зрения ресурсов и быстродействия, так и с тояки зрения последующего сопровождения.
LIMIT
    #38990935
Mor1L
miksoft, Вы правы, это учебное задание. Я тоже сначала сделал одним запросом в триггере, но база должна быть именно такой, и с процедурой. Увы.
LIMIT
    #38990937
miksoft
Mor1Lэто учебное заданиеА, ну тогда на эффективность можно наплевать.
Тогда делайте как задано, а вариантов вам уже накидали.
LIMIT
    #38994354
alex564657498765453
оппысатся можно!
а почему таблица названа с суфиксом memory??
просто ограничение на курсор и динамический лимит обходиться следующим способом
1)создаёться подготовленое выражение на создание вьюхи(временой таблицы, таблицы в памяти аля тополя)
2) п1 наполняеться данными с лимитом нужным(если есть необходимость в наполнении - ведь для представления например такой необходимости нету)
3)открываеться курсор на полный проход.
