При срабатывании триггера, не правильно вставляется время.
У меня есть триггер который вставляет, запись в одну из таблиц. В запросе на insert у меня используется функция now(), которая вставляет значение в поле типа datetime . Проблема в том, что при вставке у меня вычитается 5 часов. Если просто выполнить select now(), то время показывается нормальное. Подскажите в чём проблема ? ... |
| 03.07.2015, 09:09:53 |
1. триггер покажите, 2. с какого приложения работаете с базой данных 3. может следовать из п2. что-то связано с тайм зоной на сервере и клиенте ... |
| 03.07.2015, 10:14:09 |
Set666У меня есть триггер который вставляет, запись в одну из таблиц. В запросе на insert у меня используется функция now(), которая вставляет значение в поле типа datetimeТекст в студию. Включая DDL. ... |
| 03.07.2015, 10:14:40 |
да, и просто сравните SELECT curdate(), now() будет понятнее ... |
| 03.07.2015, 10:17:14 |
извиняюсь, ввел в заблуждениеда, и просто сравните SELECT curdate(), now() будет понятнее ... |
| 03.07.2015, 10:32:42 |
Alex_Ustinov, 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. phpMyAdmin 3. Я вот тоже думаю что из за этого. Только как решить проблему не знаю. Просто прибавлять +5 часов думаю не правильно будет. ... |
| 03.07.2015, 11:26:47 |
Set666 , а где DDL этой самой cash_archive? ... |
| 03.07.2015, 12:02:05 |
Akina, что такое DDL ? ... |
| 03.07.2015, 12:08:14 |
Запрос на создание таблицы вам надо ? ... |
| 03.07.2015, 12:12:56 |
Set666что такое DDL ? http://lmgtfy.com/?q=DDL ... |
| 03.07.2015, 12:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832986]: |
81ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 393ms |
