UPDATE в большой таблице
Доброго времени суток, пытаюсь разобраться с обновлением записей в большой таблице, искал по форуму, не смог найти ничего подходящего. Есть таблица InnoDB, в ней примерно 10 млн. записей. структура таблицы простая: id int name varchar 16 status int 11 Сделал индекс на name,status (normal, btree). Код: sql 1. выполняется в принципе быстро 4 сек. А вот Код: sql 1. Выполняется крайне долго, изначально 30 сек, когда создал индекс на name, то время сократилось до 14-19 сек, но это всё равно недостаточно быстро, собственно вопрос, можно ли как-то ускорить выполнение UPDATE запроса? ... |
| 13.07.2015, 20:08:41 |
Сколько всего записей в таблице и сколько подпадает под условие name='something' ? ... |
| 13.07.2015, 20:38:14 |
Очень интересно получилось: Код: sql 1. - выполняется долго. Код: sql 1. - выполняется доли секунды. ... |
| 13.07.2015, 20:41:18 |
в таблице 10 млн записей, под условие попадает ровно 1 строка, name не повторяется ... |
| 13.07.2015, 20:42:53 |
BoDRbIiОчень интересно получилось: Код: sql 1. - выполняется долго. Код: sql 1. - выполняется доли секунды.Потому что надо использовать именно тот тип данных, который нужно, а не полагаться на неявное преобразование типов. Поле name какого типа? ... |
| 13.07.2015, 22:13:53 |
miksoft, varchar ... |
| 13.07.2015, 22:17:07 |
BoDRbIimiksoft, varcharВот поэтому и сравнивать нужно со строковым литералом, а не с числовым. Т.к. в противном случае вы заставляете MySQL сканировать всю таблицу, преобразовывать поле в число и сравнивать с заданным числом. Конечно, индекс тут не поможет, т.к. нужные значения могут быть разбросаны в произвольных местах индекса. ... |
| 13.07.2015, 22:20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832950]: |
45ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 341ms |
