Уникальный id поля для нескольких таблиц?
Как лучше реализовать? Таблица 1 id_сотрудника id_объекта имя Таблица 2 id_товара id_объекта название Таблица 3 id_автомобиля id_объекта марка Таблица 4 хранит уникальный id объекта id_объекта время_перепроверки_информации напоминать Нужно чтобы при добавлении записи в таблицы 1-3, id_объекта был уникален для всех записей во всех таблицах. У каждой таблицы свой primary key, нужен автоинкремент для поля id_объекта. ... |
| 15.07.2015, 02:04:57 |
Напрямую - никак. Варианты: 1) Для генерации id использовать отдельную таблицу с единственным полем. 2) Блокировать все таблицы, брать максимум, прибавлять единицу. (Сильно замедлит модификацию данных). ... |
| 15.07.2015, 02:18:36 |
GUID бредогенератор. ... |
| 15.07.2015, 02:20:21 |
:) самый хороший ответ - это самый простой ответ! таблица 1-3 содержит данные, таблица 4 айди обьекта и дату последней проверки.... %ля буду, при вставке нового обьекта в таблицу 1 или 2 или 3 - его дата создания совпадает с датой последней проверки данных!!! вставлять сначала запись в таблицу 4 (айди автоинкремент) потом вставлять в нужную из 3ёх ... |
| 15.07.2015, 04:59:25 |
Когда одно поле таблицы ссылается на записи из разных таблиц, то это называется первая паранормальная форма. Так делать нельзя. Вместо этого можно сделать так: таблица запланированных проверок (дата-время, напоминать), в каждую Таблицу1,2,3 добавить ссылку на запись из этой таблицы. Либо в таблицу проверок добавить отдельные поля для ссылок на каждую таблицу 1,2,3. Либо на каждую таблицу1,2,3 создать отдельную таблицу проверок. ... |
| 15.07.2015, 10:16:21 |
mankingКак лучше реализовать? Таблица 4 хранит уникальный id объекта Нужно чтобы при добавлении записи в таблицы 1-3, id_объекта был уникален для всех записей во всех таблицах. У каждой таблицы свой primary key, нужен автоинкремент для поля id_объекта. http://sqlfiddle.com/#!9/03676/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: sql 1. 2. 3. 4. select * from sotr;id obj1 12 23 4select * from prod;id obj1 32 5select * from obj; type_id id1 6 ... |
| 15.07.2015, 18:41:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832941]: |
41ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 298ms |
