Возможно ли оптимизировать этот зарпос?
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Есть вот такой вот запрос, который выводит смотрите картинку. Скажите можно ли его как-то оптимизировать, даже при лимите 30 записей очень тупит ... |
| 23.07.2015, 00:14:59 |
Причем тормоза добавляет вот эта конструкция: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.07.2015, 00:36:50 |
автор`m1`.`to_id` IN (`m`.`from_id`, `m`.`to_id`) чё правда? ... |
| 23.07.2015, 01:42:17 |
motoroller1983, 1. почитайте здесь 7543220 . Вы делаете Т3-С2 -- вполне разумное решение. 2. Проблема, насколько можно предположить без ЕХПЛАИН, в то что подзапрос в WHERE работает без индексов. 3. Построить индекс на 4 поля чтоб он работал на несколько IN -- мне кажется не получится (могу ошибаться) 4. Булее кузяво будет построить еше одну колонку с идентификатором диалога. Нужен ИД который однозначно определит вашу групировку по Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. например, заполняйте новую колонку таким выражением в момент создания новой записи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. тогда подзапрос будет выглядеть так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ну и конечно индекс по dialog_id. 5. по ссылке есть и другие варинаты. 6. если в таблице будут два сообшения в одном диалоге с одинаковым ДАТЕ, то запрос вернет две строчки. ... |
| 23.07.2015, 03:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832919]: |
45ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
