Обновление slave. 5.5 -> 5/6
Добрый день. При обновлении связки master-slave по процедуре необходимо обновить сначала slave, а потом уже master. Я сделал обновление, но не запускал процедуру mysql_upgrade на slave. На master утилита mysql_upgrade запускалась и там всё ок. Теперь мне slave пишет вот такое в логе: 2015-07-25 00:32:08 7fc7f7e3d700 InnoDB: Error: Table "mysql"."innodb_table_stats" not found. 2015-07-25 00:32:08 7fc7f7e3d700 InnoDB: Error: Fetch of persistent statistics requested for table "myowndb"."TableOfMyth" /* Partition "p15" */ but the required system tables mysql.innodb_table_stats and mysql.innodb_index_stats are not present or have unexpected structure. Using transient stats instead. На просторах инета нашёл решение по созданию 5-ти табличек в бд mysql: http://forums.mysql.com/read.php?22,578559,579891#msg-579891 Правильно ли будет ТЕПЕРЬ запустить mysql_upgrade на слейве? Можно перезапустить mysqld без репликации сначала. Или можно просто создать все эти таблички и перезапустить mysqld? ... |
| 25.07.2015, 00:37:39 |
Livitin Serg, 1. по любому сделайте апгреиг слейва 2. есть немалая вероятность, что после перезапуска обновленого слейва он будет работать нормально. Ну не забыть стартануть СТАРТ СЛАВЕ 3. Что б быть- на 100% увереным -- после апдейта слейва -- сделайте стандартную процедуру копирования мастера в слейв и запустите слейв как пологается... ... |
| 26.07.2015, 08:36:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832902]: |
76ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 391ms |
