INSERT с последующей блокировкой строки. InnoDB
Добрый день Есть простая таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1)В таблицу нужно добавить (item_id,'any_data') и на добавленную запись сразу же установить блокировку изменения данных(как вариант FOR UPDATE). 2)Одновременно несколько клиентов пытаются добавить те же самые данные. Пробовала так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Как после вставки строки заблокировать добавленную строку строку на запись разблокировав всю таблицу для остальных клиентов? Спасибо ... |
| 01.08.2015, 20:44:35 |
А не проще уникальный ключ создать на те поля, в которые нельзя вставлять одинаковые данные? ... |
| 01.08.2015, 21:41:27 |
miksoftА не проще уникальный ключ создать на те поля, в которые нельзя вставлять одинаковые данные? Согласен, это делает проверку существования бессмысленной, но после разблокировки таблицы транзакция закомитится и перестанет действовать блокировка Код: sql 1. ... |
| 01.08.2015, 23:25:33 |
Ну так не коммить транзакцию автоматически. ... |
| 02.08.2015, 13:44:23 |
Dimitry Sibiryakov, Так если разблокировать таблицу с пом Код: sql 1. то текущая транзакция закомитится автоматически ... |
| 02.08.2015, 17:10:25 |
Как после вставки строки заблокировать добавленную строку строку на запись разблокировав всю таблицу для остальных клиентов? все проще. После вставки в таблицу Innodb новые записи видны только вставившей транзакции, поэтому нужно просто начать транзакцию, вставить записи, получить их идентификаторы, заблокировать их если надо Select ... for update, обработать данные и завершить транзакцию. "одинаковые" данные нужно отсекать с помощью уникального ключа. ... |
| 03.08.2015, 07:21:36 |
MasterZivКак после вставки строки заблокировать добавленную строку строку на запись разблокировав всю таблицу для остальных клиентов? все проще. После вставки в таблицу Innodb новые записи видны только вставившей транзакции, поэтому нужно просто начать транзакцию, вставить записи, получить их идентификаторы, заблокировать их если надо Select ... for update, обработать данные и завершить транзакцию. "одинаковые" данные нужно отсекать с помощью уникального ключа. или insert for duplication key update если логика такая.... ну скажем идёт вставка данных сразу с нескольких источников(у меня было) и величина должна сумироваться, но не известно есть уже для заданого первичного ключа запись или есчё нету. все делают инсерт + апдейт при дубле ключа. ... |
| 04.08.2015, 15:55:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832859]: |
60ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 351ms |
