секция From в запросе несколько таблиц через символ подстановки *
такая проблема, читаю БД станции IP АТС, ... до обновления firmware данные лежали в одной таблице cdr в новой прошивке они решили на каждый месяц делать свои таблицы... на этот месяц например cdr_201508 т.е. в БД сейчас две таблицы cdr cdr_201508 и дальше наверно пойдут по месяцам и годам вопрос вот в чем - можно ли написать запрос в виде Select * From cdr* (выбрать данные из всех таблиц cdr) или его нужно каждый месяц модифицировать добавляя новые таблицы ? ... |
| 07.08.2015, 09:55:25 |
ef1такая проблема, читаю БД станции IP АТС, ... до обновления firmware данные лежали в одной таблице cdr в новой прошивке они решили на каждый месяц делать свои таблицы... на этот месяц например cdr_201508 т.е. в БД сейчас две таблицы cdr cdr_201508 и дальше наверно пойдут по месяцам и годам вопрос вот в чем - можно ли написать запрос в виде Select * From cdr* (выбрать данные из всех таблиц cdr) или его нужно каждый месяц модифицировать добавляя новые таблицы ? нельзя ... |
| 07.08.2015, 10:53:57 |
понял, спасибо, и еще один вопрос - а выборку из всех таблиц БД можно делать? есть ли служебная какая переменная? ... |
| 07.08.2015, 10:57:56 |
ef1, Нельзя. Мне тебя на самом деле искренне жаль, как любого, которому приходится работать с идиотски спроектированной базой данных, но тебе придётся перечислять все таблицы. Если очень хочешь не делать это в теле программы, создай VIEW типа Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.08.2015, 12:41:21 |
... и выбирай данные уже оттуда. ... |
| 07.08.2015, 12:42:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832844]: |
44ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 325ms |
