MySQL не видит файл cache.MYI - что делать ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Кончилось место на /usr Место восстановлено, но ошибка не пропала. База лежит здесь - /var/lib/mysql/mysql Файл здесь - /var/lib/mysql/squidlog/cache.MYI Подскажите, плиз, как убрать ошибку и что сейчас из-за нее не работает или работает не так. ... |
| 05.08.2015, 13:17:15 |
Код: sql 1. 2. Правильно ли я понимаю, что надо восстановить данную таблицу ? REPAIR TABLE squidlog.cache; ... |
| 05.08.2015, 13:23:33 |
MYI - это файл индексов MyISAM. Индексы обычно ремонтируются при помощи myisamchk --force имя_файла . Не может открыть - возможно, права слетели. Проверить/поправить права/владельца файла. Что не работает... Ну вот индексы на этой таблице и не работают. Запросы мож какие тормозят... ... |
| 05.08.2015, 13:56:04 |
Спасибо. А myisamchk надо отдельно ставить или она уже есть в комплекте ? Позже попробую, сейчас нет возможности, к сожалению .. ... |
| 05.08.2015, 13:59:28 |
Обычно с MySQL-сервером поставляется набор утилит для обслуживания этого самого сервера. ... |
| 05.08.2015, 15:26:39 |
errno: 144 всегда когда видите в mysql номер ошибки нужно вызывать perror . 144 в линуксе выдает MySQL error code 144: Table is crashed and last repair failed то есть, да, информация в файле MYI некорректна и таблицу нужно починить. ... |
| 06.08.2015, 00:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832829]: |
39ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 333ms |
