Как вытащить данные из сохраненного outfile
Здравствуйте. Сохранил данные во внешний файл с помощью SELECT ... into outfile ... Скажите, данные этого файла можно потом использовать в других SQL-запросах? Версия MYSQL сервера: 5.5 С уважением ... |
| 13.08.2015, 16:32:28 |
| 13.08.2015, 16:38:30 |
Попробовал так Код: sql 1. 2. 3. не получилось. Как правильно? ... |
| 13.08.2015, 16:59:44 |
Борис ГаркунПопробовал так Код: sql 1. 2. 3. не получилось. Как правильно?Так не получится. ... |
| 13.08.2015, 17:02:21 |
надо было SELECT Load_file() :) только почему запрос вернул NULL? ... |
| 13.08.2015, 17:05:53 |
Борис Гаркуннадо было SELECT Load_file() :) только почему запрос вернул NULL?Значит чего-то не хватает. Или файла такого на сервере нет, или прав на его чтение недостаточно. ... |
| 13.08.2015, 17:08:30 |
miksoft, файл нашел и открыл, данные там есть. когда записывал запрос был вида SELECT ... INTO OUTFILE 'possibly_recognized_images.text' работаю под root, должны же быть привилегии на локальном XAMPP ... |
| 13.08.2015, 17:17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832818]: |
67ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 380ms |
