HTTP-аутентификация и MySQLi
Авторизация не проходит. Никак не могу выловить ошибку... на MySQL всё работало. Переделываю на MySQLi. index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. login.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lock.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. таблицы userlist id, user, pass 1, php, 12345 В чём может быть дело? Совсем не понимаю... ... |
| 14.08.2015, 20:43:03 |
Никита Осенний, извиняюсь, не тот файл lock.php в предыдущем сообщении отправил. Не те поля в тексте запроса были Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 14.08.2015, 20:48:08 |
Никита Осенний, решено ... |
| 14.08.2015, 21:02:18 |
Никита ОсеннийНикита Осенний, решеноИ что было? И не надо ли перенести в подфорум по PHP ? ... |
| 14.08.2015, 21:06:59 |
miksoft, Невнимательность... файл lock.php запрос Код: php 1. 2. а внизу пытаюсь извлечь поле pass из строки( $pass['pass'] ). а такого поля нет. есть поле password Код: php 1. 2. ... |
| 15.08.2015, 00:59:27 |
Никита Осенний[src PHP] $query = "SELECT password FROM users WHERE username='".$_SERVER['PHP_AUTH_USER']."'"; Нехорошо пароли-то хранить в базе данных. Да и вообще нигде нехорошо пароли хранить. Вас таких умников пол-интернета теперь. ... |
| 15.08.2015, 10:58:57 |
MasterZiv, всего-то нужно одностороннюю функцию использовать с добавлением произвольных данных Код: php 1. 2. 3. У вас есть другое решение? ... |
| 15.08.2015, 13:06:25 |
Никита Осенний, а чего тогда не делаешь, если знаешь? ... |
| 16.08.2015, 09:08:11 |
MasterZiv, я иду от простого к ложному. Мне важно было, чтобы заработал сначала тот код. А то наваливать всего, а потом думать что тут где не дело. Мне так проще, т.к. только начал разбираться во всём. ... |
| 16.08.2015, 12:50:23 |
Никита Осенний, *к сложному ... |
| 16.08.2015, 12:53:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832808]: |
39ms |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 316ms |
