Ubuntu + Mysql
Доброго времени суток господа знатоки Mysql ! Несколько непонятная проблема приключилась у меня. Может кто либо уже решал подобное, прошу откликнуться ! Проблема : Есть Ubuntu server 14.04 на нем установлен Mysql server ... Не удается зайти на сервер под root -ом никаким образом ... выдает вот такое : ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Может кто что подскажет? ... |
| 13.08.2015, 08:33:17 |
Ubuntu + Mysql
Пытался выполнить обнуление пароля root -а по этой инструкции https://help.ubuntu.com/community/MysqlPasswordReset Результат описал выше. ... |
| 13.08.2015, 08:43:41 |
Ubuntu + Mysql
alex171069Не удается зайти на сервер под root -ом никаким образом ... выдает вот такое : ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)А каким образом пытаетесь? И почему using password: NO ? Сделайте попытку коннекта из консоли шелла с помощью консольного клиента mysql и результат покажите тут. ... |
| 13.08.2015, 10:59:28 |
Ubuntu + Mysql
Пытался вот так зайти sudo mysql -u root -p Enter password: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) пароль root OS вводил т.к. заводил такой. ... |
| 13.08.2015, 11:19:06 |
Ubuntu + Mysql
alex171069Пытался вот так зайти sudo mysql -u root -p Enter password: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) пароль root OS вводил т.к. заводил такой. тебеже в мускл надо в терминале набери mysql -uroot -pqwerty dbname qwerty это пароль, dbname это название базы ... |
| 13.08.2015, 11:39:21 |
Ubuntu + Mysql
-pqwerty - пароль для root Mysql или root Ubuntu dbname - если база не создана то какую выбрать ? ... |
| 13.08.2015, 11:52:22 |
Ubuntu + Mysql
alex171069-pqwerty - пароль для root Mysql или root Ubuntu dbname - если база не создана то какую выбрать ? забудь про юбунту, тя мускл не пускает, ему пароль надо, базу тогда не пиши ... |
| 13.08.2015, 11:54:39 |
Ubuntu + Mysql
возвращает mysql -uroot пароль ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) ... |
| 13.08.2015, 11:58:03 |
Ubuntu + Mysql
alex171069возвращает mysql -uroot пароль ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) перед паролем -p ставить надо вплотную, а то пробел в состав пароля возьмет ... |
| 13.08.2015, 11:59:45 |
Ubuntu + Mysql
Так и делаю: mysql -uroot -pпароль ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) ... |
| 13.08.2015, 12:11:44 |
Ubuntu + Mysql
alex171069Так и делаю: mysql -uroot -pпароль ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) вот пароль наконецто mysql может увидеть, теперь вспоминай или востанавливай пароль к mysql ... |
| 13.08.2015, 12:14:19 |
Ubuntu + Mysql
bochkovalex171069Так и делаю: mysql -uroot -pпароль ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) вот пароль наконецто mysql может увидеть, теперь вспоминай или востанавливай пароль к mysql Так я его не заводил ... мне, что вспоминать ?! ... |
| 13.08.2015, 12:30:55 |
Ubuntu + Mysql
так тыж когда пароль обнулял какой в итоге пароль присвоил? ... |
| 13.08.2015, 12:36:14 |
Ubuntu + Mysql
alex171069 Так я его не заводил ... мне, что вспоминать ?! посмотрите в этом файле пароль сервисного юзера /etc/mysql/debian.cnf им обычно можно зайти и сменить потом root. ... |
| 13.08.2015, 12:51:13 |
Ubuntu + Mysql
Я пытался обнулить но как видно не получилось ... Я очень хотел бы обнулить Password и завести его заново но для этого нужно зайти на Mysql - что сделать и не удается ... Может быть есть какой либо нестандартный способ зайти на Mysql c правами root и потом обновить пароль для root ? ... |
| 13.08.2015, 12:54:02 |
Ubuntu + Mysql
-skip-grant-tables только отключить потом не забудьте :) ... |
| 13.08.2015, 13:06:25 |
Ubuntu + Mysql
Щас буду пробовать ... По результатам отпишусь ... Благодарю за помощь ! ... |
| 13.08.2015, 13:16:10 |
Ubuntu + Mysql
Ну вот и попробовал ... выдает вот это sudo /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables 150813 20:32:28 [Warning] Using unique option prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead. ... |
| 13.08.2015, 17:36:40 |
Ubuntu + Mysql
сначала пишет : 150813 20:34:43 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.5.44-0ubuntu0.14.04.1) starting as process 4104 ... И ждет ввода, потом выдает предыдущее сообщение. ... |
| 13.08.2015, 17:38:42 |
Ubuntu + Mysql
alex171069, при установке пакета был запрос нового пароля рута, теперь его можно поменять сделав dpkg-reconfigure mysql-server ... |
| 13.08.2015, 20:48:59 |
Ubuntu + Mysql
netwindпосмотрите в этом файле пароль сервисного юзера /etc/mysql/debian.cnf им обычно можно зайти и сменить потом root. ... |
| 14.08.2015, 01:11:52 |
Ubuntu + Mysql
Вот содержимое указанного вами файла debian.cnf: # Automatically generated for Debian scripts. DO NOT TOUCH! [client] host = localhost user = debian-sys-maint password = xxxxxxxxxxxxxxxx socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock [mysql_upgrade] host = localhost user = debian-sys-maint password = xxxxxxxxxxxxxxxx socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock basedir = /usr ... |
| 14.08.2015, 12:37:19 |
Ubuntu + Mysql
alex171069, ну. логин и пароль разве не подходят ? ... |
| 14.08.2015, 19:13:22 |
Ubuntu + Mysql
все дело в том, что пароль и логин никакой не подходит - что бы я не писал. Я уже думаю может я не так что либо поставил или не в той последовательности ? Поле password не я записал x- ми это так и было. ... |
| 17.08.2015, 05:59:02 |
Ubuntu + Mysql
alex171069все дело в том, что пароль и логин никакой не подходит - что бы я не писал. Я уже думаю может я не так что либо поставил или не в той последовательности ? Поле password не я записал x- ми это так и было. Получается, не так. Но тогда, наверное, у вас mysql не из дистибутива. Или, может, в mariadb другая схема используется. Раз по-легкому не получилось, продолжайте изучение способа через --skip-grant-tables. ... |
| 17.08.2015, 14:19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832806]: |
38ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 311ms |
