Помогите составить запрос, из результата двух запросов надо выбрать дубли
Есть два запроса, находим клиентов которые оплачивали в Москве(199) и области(201) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. нужно их объединить и вывести всех, кто платил и там и там.. например по: pay_info like ' 300=" ' пробовал через join и union, но не ролучилось. ... |
| 28.08.2015, 13:01:35 |
Если надо убрать дубли, то в запросе надо получать не все поля, а только те, которые дублируются. Тогда UNION прекрасно отработает. Ну или просто объединить условия: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.08.2015, 14:00:43 |
Мне надо найти повторы( В pay_info хранятся данные о место положении откуда производили оплату(200="199" или 200="201"), а так же id клиента(300="*******"), с помощью которого я могу связать результаты запросов, кто платил и в Москве и в Области. ... |
| 28.08.2015, 14:17:20 |
Ах, ia.bondкто платил и в Москве и в Области Ну тады Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.08.2015, 14:28:03 |
Или Код: sql 1. Или Код: sql 1. ... |
| 28.08.2015, 14:31:11 |
Akina, Так и делал, но не получается конец запроса написать. select q1.* from (select * from e_pay where operator_id = 100 and pay_dt between to_date('13.08.2015', 'dd.mm.yyyy') and to_date('25.08.2015', 'dd.mm.yyyy') and pay_info like '%;200="199"%') q1, (select * from e_pay where operator_id = 100 and pay_dt between to_date('01.01.2015', 'dd.mm.yyyy') and to_date('30.06.2015', 'dd.mm.yyyy') and pay_info like '%;200="201"%') q2 where (select * from q1 where q1.pay_info like '300="%') = (select * from q2 where q2.pay_info like '300="%') не получается нормально условие написать, их можно сравнить только по значениям в строке, а не по полям. ... |
| 28.08.2015, 16:29:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832770]: |
37ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 294ms |
