Сложение временных интервалов.
Добрый день. Подскажите, каким образом оптимально выполнить след. задачу: Существует таблица, в которой есть столбцы дат начала и конца выполнения определенной задачи. Необходимо вычислить общее потраченное на выполнение задач время. За 1 день - не проблема: (макс значения конца выполнения - мин. начала), а вот как вычислить допустим за неделю? В голову приходить лишь перебор дат в цикле, но как-то неправильно это. Направьте в нужное русло, каким образом это осуществить? ... |
| 02.09.2015, 15:42:17 |
voffkamc, Какой тип данных этих полей? ... |
| 02.09.2015, 15:48:40 |
voffkamc, если есть задачи не пересекающиеся по времени, то даже в течении дня вы не правильно найдете ОБЩЕЕ время выполнения 9-00 11-00 12-00 13-00 это всего 2 часа а не 3 (с минимума начала до макс конца) задача не банальна ... |
| 02.09.2015, 16:20:20 |
Alex_Ustinov, поправка это всего 3 часа а не 4 (с минимума начала до макс конца) - допустим был обед ) ... |
| 02.09.2015, 16:21:32 |
miksoft, DATETIME Alex_Ustinov, об этом не подумал, но благодаря вашему ответу понял как осуществить задачу. ... |
| 02.09.2015, 17:35:30 |
voffkamc, решай задачу в два этапа: 1) Объединить все пересекающиеся интервалы в один. 2) Посчитать сумму длин получившихся на первом шаге "мега-интервалов". ... |
| 03.09.2015, 07:16:41 |
http://sqlfiddle.com/#!9/f091ad/1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. PS на MySQL еще не делал - интересно же... :) ... |
| 03.09.2015, 09:20:01 |
PPS.В последней строке достаточно Код: sql 1. ... |
| 03.09.2015, 09:29:26 |
voffkamc, А TIMEDIFF http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/date-and-time-functions.html#function_timediff смотрели - не оно? ... |
| 03.09.2015, 11:36:11 |
Близнец1980voffkamc, А TIMEDIFF http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/date-and-time-functions.html#function_timediff смотрели - не оно? Не, ошибся, не то. Вот так норм: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вроде то что нужно, не? ... |
| 03.09.2015, 12:22:56 |
Близнец1980, мысль верна при непересекающихся диапазонах ... |
| 03.09.2015, 12:58:09 |
Alex_Ustinov, Смотря как структура таблиц и входные данные, ну даже если одна задача одновременно на разных участках выполняется, то по участкам сначала сложить. P.S. Что гадать, ждем ответа ТС. ... |
| 03.09.2015, 13:49:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832760]: |
133ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 436ms |
