Помогите составить запрос
Всем привет! помогите мне плиз составить запросы. есть база - событие и дата дождь 27.08.2015 дождь 27.08.2015 снег 27.08.2015 дождь 28.08.2015 дождь 28.08.2015 гроза 28.08.2015 нужны запросы 1. список уникальных событий за 28.08 которых не было раньше, чем 28.08 2. список уникальных событий которые продолжаются два и более дня подряд. ... |
| 29.08.2015, 14:40:56 |
1 В зависимости от того, к чему относится слово "уникальный" в вопросе: к результату или к событию в этот день,having будет не нужен или нужен Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.08.2015, 15:10:27 |
спасибо заработало! правда медленно - запрос делается несколько минут, хотя база 200 МБ, 300000 строк. ... |
| 30.08.2015, 10:44:18 |
оля, делай индексы ... |
| 30.08.2015, 12:21:47 |
bochkov, а мне не поможете составить запрос? В таблице две колонки (id_p и id_d) Задача узнать id_p где id_d = 31 И 33 И 78. пример таблицы: ---------------- id_p | id_d | ---------------- 728 | 31 728 | 33 728 | 78 ---------------- ... |
| 03.09.2015, 20:33:54 |
alikmakh, Реляционное деление в SQL ... |
| 03.09.2015, 21:10:24 |
Cygapb-007, ты сам то хоть это читал, судатрь7 Если читал, то читай ещё. Другим не советуй. ... |
| 03.09.2015, 21:52:15 |
alikmakh, Вы считаете, что ответ не в тему? Или просто ждете готовое решение? ... |
| 03.09.2015, 22:36:15 |
Cygapb-007, А чем оно поможет, когда задача ставится неверно? Внимательно: 1. Колонка И колонка. То есть во второй колонке в КАЖДОЙ записи ровно ОДНО число. 2. Надо найти где (в колонке!) стоит И то И другое ... в одной записи, ибо "задача узнать", то бишь получить значение из первой колонки. :) Наверное было ИЛИ то ИЛИ иное... не? ... |
| 03.09.2015, 22:45:02 |
alikmakh, авторВ таблице две колонки (id_p и id_d) Задача узнать id_p где id_d = 31 И 33 И 78. на 38мин. ... |
| 03.09.2015, 22:48:26 |
главное и потерял ... having count Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2015, 22:50:07 |
Немног не точно. Там далее пояснение есть:having count Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.09.2015, 22:53:56 |
Arhat109, Не, сформулирована как раз задача на деление. С остатком:) Без остатка немного не так - найти все id_p, для которых в id_d есть ТОЛЬКО значения как 31, так И 33, И 78 ... |
| 03.09.2015, 23:02:47 |
Cygapb-007, Я пока нашел такое решение LEFT JOIN таблицу с разными айди (tb1, тб2 и tb3) вот примерно так: select rd.id_p from r_d rd left join r_d rd2 on (rd.id_p=rd2.id_p) left join r_d rd3 on (rd.id_p=rd3.id_p) where rd.id_d=31 and rd2.id_d=33 and rd3.id_d=78; ... |
| 03.09.2015, 23:38:37 |
Cygapb-007Arhat109, Не, сформулирована как раз задача на деление. С остатком:) Без остатка немного не так - найти все id_p, для которых в id_d есть ТОЛЬКО значения как 31, так И 33, И 78 Задача не найти все id_p (он всегда один) а узнать его. В общем задача в реале такова: В базе данных больных есть больные у которых сразу несколько болезней. В таблице болезней есть айди больного и айди болезни. Так вот, надо быстро найти такого больного у которого все три болезни одновременно а не или-или.... ... |
| 03.09.2015, 23:43:42 |
alikmakhCygapb-007, Я пока нашел такое решение LEFT JOIN таблицу с разными айди (tb1, тб2 и tb3) вот примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Тоже решение. Но "хардкод"ное, хотя при наличии правильного индекса и достаточно оптимальное. Хотя и не совсем точное: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Хуже рассмотренных тем, что при изменении делителя придется переписывать запрос ... |
| 03.09.2015, 23:55:24 |
Cygapb-007, Ваш последний вариант не подходит, поскольку клоз WHERE формируется в PHP на основе поискового http запроса. Т.е. в запросе может быть одна болезнь указана или две или три и тд.... В зависимости от кол-ва болезней я подключаю LEFT JOIN в mysql запрос. Это, конечно хардкорное, как Вы сказали, решение. Может есть что попроще? ... |
| 04.09.2015, 00:06:58 |
Cygapb-007, Я создал в базе данных больного с пятью болезнями (чтобы был единственным). Попробовал Вашим кодом - найден был не он, а первый попавшийся с id_болезнью = 30. Попробовал своим - найден был мой больной (с пятью болезнями). Так, что Ваше код не рабочий. ... |
| 04.09.2015, 00:26:26 |
alikmakh, Вы кино-то посмотрите все же. А то, что при исправлении тоже не заметил пропущенную группировку - ну да, не сразу заметил. Повторно исправление писать не стал, понадеялся на... уж и не знаю, на что понадеялся... напрасно, звиняйте... ... |
| 04.09.2015, 00:59:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832758]: |
46ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 322ms |
