Триггер на ограничение количества повторяющихся записей в таблице
Есть первая таблица books: id quantity 1 10 2 5 3 1 4 8 5 2 id - номер книги, quantity - количество копий книг. есть вторая таблица issues: id 3 5 5 ... Помогите написать триггер чтоб он ограничивал количество вставок повторяющихся значений id определённое количесво раз. Например, в таблицу issues строку с id = 1 можно вставить только 10 раз на 11 раз триггер будет запрещать вставку, строку с id = 2 можно вставить только 5 раз на 6 раз будет запрещать вставку ит.д. Заранее спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Этот триггер не совсем так работает, а суммирует значения из колонки quantity к примеру INSERT INTO book (id, quantity) VALUES (1, 2); INSERT INTO book (id, quantity) VALUES (2, 3); вставляется либо 1 либо 2 до 5 раз, а нужно для каждого значения id привязать quantity чтоб 1 - 2 раза вставился, 2 - 3 раза. ... |
| 13.09.2015, 22:48:34 |
drunja, В MySQL нет триггеров на COMMIT, а без этого желаемое невозможно. ... |
| 13.09.2015, 23:25:18 |
можно подобное организовать в хранимке ... |
| 13.09.2015, 23:27:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832723]: |
43ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 311ms |
