Выборка по дате + любое время
Подскажите как можно выбрать по колонке типа datetime только по определённой дате не взирая на время. Спасибо ... |
| 18.09.2015, 23:40:21 |
Например, по диапазону от 00:00:00 этой даты включительно до 00:00:00 следующей даты невключительно. ... |
| 19.09.2015, 00:53:03 |
Вот такое нужно было: Код: sql 1. 2. 3. Пол ночи штудировал доки. PS Вообще нужно постоянно изучать всё, очень много полезного, ну блин всегда времени тупо нету ( ... |
| 19.09.2015, 03:34:19 |
dok11, Не, так плохо - индекс использоваться не сможет. Хотя если быстродействие не критично, то годится. ... |
| 19.09.2015, 07:52:16 |
miksoft, А подскажите пожалуйста как сделать что бы индекс использовался, там как раз то и довольно "тяжёлое место" Спасибо. ... |
| 19.09.2015, 15:07:01 |
Так что ли нужно? Код: sql 1. 2. 3. Или так? Код: sql 1. 2. 3. 4. [/SRC] ... |
| 19.09.2015, 15:40:43 |
первый вариант ниачём, второй уже отбракован миксофтом надо так, например Код: sql 1. ... |
| 19.09.2015, 15:42:56 |
tanglir, Так нет возможности использовать индексы, а они нам есть и нужны. ... |
| 19.09.2015, 16:08:30 |
dok11tanglir, Так нет возможности использовать индексы, а они нам есть и нужны.Наоборот, именно вариант tanglir-а сможет использовать индекс по полю date_time_column. Правда, параноик во мне требует дописать нулевое время в литералы дат, но это к индексу отношения не имеет. ... |
| 19.09.2015, 17:29:41 |
miksoftНапример, по диапазону от 00:00:00 этой даты включительно до 00:00:00 следующей даты невключительно. Б Л И Н!!!!! Я только сейчас узнал, что Код: sql 1. - это аналог Код: sql 1. Вопрос: существует ли какой-нибудь модификатор битвина, чтобы он был аналогом вот такой конструкции?? Код: sql 1. ... |
| 19.09.2015, 19:46:01 |
Lumixсуществует ли какой-нибудь модификатор битвина, чтобы он был аналогом вот такой конструкции??Нет. Да и незачем. ... |
| 19.09.2015, 20:16:38 |
miksoft, ok :-( ... |
| 19.09.2015, 20:17:01 |
Спасибо с Вашей помощью разобрался. Вот только вопрос ещё возник. Есть таблица в которой есть колонки: 1. Дата заезда человека DATE_IN 2. Дата выезда человека DATE_OUT Мне нужно узнать что диапазон дат уже занят и между ними нельзя ставть заезды. Например DATE_IN - 01.10.2015 DATE_OUT - 10.10.2015 Как можно узнать что например дату 03.10.2015 нельзя ставить под заезд. Такое вообще возможно на MySql'e сделать. ... |
| 20.09.2015, 05:40:01 |
Так вроде получается.. Код: sql 1. ... |
| 20.09.2015, 20:16:49 |
dok11Мне нужно узнать что диапазон дат уже занят и между ними нельзя ставть заезды. доктор, они на свет лезут! :) PS.miksoftLumixсуществует ли какой-нибудь модификатор битвина, чтобы он был аналогом вот такой конструкции??Нет. Да и незачем. http://programmers.stackexchange.com/questions/160191/why-is-sqls-between-inclusive-rather-than-half-open QUESTION: Why is SQL's BETWEEN inclusive? ANSWER: Because the SQL language designers made a poor design decision, in that they failed to deliver syntax that would allow developers to specify which of the 4 variants of BETWEEN (closed, semi-open-left, semi-open-right, or open) they'd prefer. RECOMMENDATION: Unless/until the SQL standard is amended, don't use BETWEEN for dates/times . Instead get into the habit of coding DATE range comparisons as independent conditions on the start and end boundaries of your BETWEEN range. This is a bit verbose, but will leave you writing conditions that are intuitive (thus less likely to be buggy) and clear to the database optimizers, allowing for optimal execution plans to be determined and indexes to be used. For example, if your query is accepting an input day specification and should return all records which fell on that date, you'd code as: WHERE DATE_FIELD >= :dt AND DATE_FIELD < :dt+1 Trying to write the logic using BETWEEN risks performance issues and/or buggy code. Three common missteps: 1) WHERE DATE_FIELD BETWEEN :dt AND :dt+1 This is almost certainly a bug - user expects to see only records for a particular date, yet one day will wind up with a report containing records from 12:00 a.m. of the next day. 2) WHERE TRUNC(DATE_FIELD) = :dt Gives right answer, but applying the function to DATE_FIELD will render most indexing / statistics useless (though sometimes DBAs will try to help by adding function-based indexes to the date fields - still burning up man-hours and disk space and adding overhead to IUD operations on the table) 3) WHERE EVENT_DATE BETWEEN :dt AND :dt + 1-1/24/60/60 Tom Kyte, Oracle guru extraordinaire, recommends this less-than-elegant (IMO) solution. Works great until you're spending all day to find that "1-1/24/06/60" in a query that gives incomplete results... or until you accidentally use it on a TIMESTAMP field. Plus, it's a bit proprietary; compatible with Oracle's DATE data type (which tracks to the second), but needs to be adjusted to the DATE/TIME precision of different database products. SOLUTION: Petition the ANSI SQL committee to enhance the SQL language specs by modifying the BETWEEN syntax to support specification of alternatives to the CLOSED/INCLUSIVE default. Something like this would do the trick: expr1 BETWEEN expr2 [ INCL[USIVE] | EXCL[USIVE] ] AND expr3 [ INCL[USIVE] | EXCL[USIVE] ] Consider how easy it becomes to express WHERE DATE_FIELD BETWEEN :dt INCLUSIVE AND :dt+1 EXCLUSIVE (or just WHERE DATE_FIELD BETWEEN :dt AND :dt+1 EXCL) ... |
| 21.09.2015, 12:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832701]: |
43ms |
67ms |
| others: | 195ms |
| total: | 347ms |
