Не работает служба mysql
Пытаюсь вручную установить веб сервер. За основу взял вот это руководство http://habrahabr.ru/post/203012/. Застрял на том что не могу корректно настроить службу mysql. my.ini выглядит так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Набираю: mysqld.exe --install MySQL --defaults-file=”C:\Server\web\mysql\my.ini” служба устанавливается, но не запускается. Если посмотреть через управление компьютером - службы то mysql постоянно висит в состоянии "запуск". Если устанавливать службу без указания defaults-file - все работает. OC - Windows 8.1 x64 - виртуальная Подскажите пожалуйста в чем проблема? ... |
| 24.09.2015, 13:31:28 |
А что в логах MySQL ? ... |
| 24.09.2015, 13:40:10 |
Houl--defaults-file=”C:\Server\web\mysql\my.ini”а если слэши на прямые заменить? ... |
| 24.09.2015, 13:58:30 |
miksoft, Прошу прощения за нетактичный вопрос, но что именно надо представить? В данном вопросе плаваю. Если mysql/data/%username%.err то вот он: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 24.09.2015, 22:58:45 |
Houl Код: sql 1. 2. 3. MySQL нормально работал 4 минуты, судя по этим строчкам. А потом его остановили. ... |
| 24.09.2015, 23:40:13 |
miksoft, Хм... ну не знаю, попробовал удалить и поставить заново mysql. Все тоже самое. Без defaults-file работает, с ним -нет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 25.09.2015, 00:15:29 |
Houl Код: sql 1. показывайте полную команду запуска mysqld ... |
| 25.09.2015, 06:20:46 |
tanglir, По ошибке первый раз написал mysqld.exe -- console (с лишним пробелом), а потом как обычно mysqld.exe --install MySQL --defaults-file=”C:\Server\web\mysql\my-default.ini” ... |
| 25.09.2015, 09:15:14 |
tanglir, Не пойму каких логах? %username%.err привел выше в 18192795. Хотел другое сказать: пробовал то же самое проделать на другом компьютере (windows 7 x32) Первый раз все та же проблема со службой, второй раз написал mysqld.exe --install MySQL --defaults-file=C:\Server\web\mysql\my.ini (адрес defaults-file без кавычек) и все заработало! ... |
| 25.09.2015, 10:23:37 |
HoulНе пойму каких логах? %username%.err привел выше в 18192795.В 2795 вы привели лог при неправильных параметрах запуска. Я и спросил, при правильных параметрах(без "--консоле") лог получается такой же, как и в 2675, или другой? Ну и опять же - если нашёлся "хороший" комп, сравните логи с него и логи с "нехорошего", посмотрите, в чём отличие... ... |
| 25.09.2015, 10:38:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832687]: |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 281ms |
