Пожалуйcта, помогите сделать правильно запрос на MySql
Добрый день. Пожалуйста, подскажите как сделать запрос на вывод данных из MySQL Задача такая на простом примере таблиц. Есть 2 таблицы 1 Таблица - Каталог товара CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category` ( `category_id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `category_name` varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY (`category_id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=4 ; INSERT INTO `category` (`category_id`, `category_name`) VALUES (1, 'Рубашки'), (2, 'Джинсы'), (3, 'Майки'); 2 Таблица - Изображения товара CREATE TABLE IF NOT EXISTS `images` ( `images_id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `category_id` int(10) NOT NULL, `images` varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY (`images_id`), KEY `category_id` (`category_id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 AUTO_INCREMENT=7 ; INSERT INTO `images` (`images_id`, `category_id`, `images`) VALUES (1, '1', 'image1'), (2, '2', image2'), (3, '3' 'image3'), (4, '1', 'image4'), (5, '2', image5'), (6, '3' 'image6'); Нужно что-бы вывод отображения на странице был таким: Каталог товара: Рубшки (и ниже идет вывод списка изображений, относящихся к рубашкам) --------------- Каталог товара: Джинсы (и ниже идет вывод списка изображений, относящихся к джинсам) --------------- Каталог товара: Майки (и ниже идет вывод списка изображений, относящихся к майкам) Как правильно выполнить запрос? Сначала делаю запрос на вывод всех категорий... $out = ""; $db->query( "SELECT * FROM category WHERE category_id>0 ORDER by category_id ASC" ); while ( $row = $db->get_array() ) { $out .= "Каталог товара: " . $row['category_name'] . "<br>---------------<br>"; } echo $out; Получается Каталог товара: Рубшки --------------- Каталог товара: Джинсы --------------- Каталог товара: Майки --------------- А как вклинить туда еще и вывод изображений под каждую категорию? Подскажите пожалуйста! Нужно LEFT JOIN в запрос добавлять или как-то foreach прописывать... Не силен я в программинге (( ... |
| 26.09.2015, 08:15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832685]: |
53ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 335ms |
