Параллельная синхронизация MySQL баз
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с решением для синхронизации MYSQL баз. Структура такая: 1. Есть сервер с постоянно обновляемой базой (раз в минуту) назову его главным 2. Есть сервера, также с MySQL которые принимают изменения внесенные на главный master сервер. Это похоже на репликацию, но есть одно но. На slave серверах совсем другая структура таблиц. Пусть те же InnoDb , но таблицы с разным названием. То есть на мастере Одни , а на слейвах одинаковые по структуре но отличные от мастера. Скажите пожалуйста каким образом можно организовать надежную связь, и чем можно парсить, (перегонять таблицы) для своевременного взаимодействия мастера с другими серверами. Данные ежеминутно обновляются. Я приблизительно начертил схему связи серверов, но не знаю, на долго ли этого хватит.. Слейвы будут добавляться. Помогите пожалуйста. ... |
| 30.09.2015, 23:08:30 |
Какие задержки допустимы от записи данных на мастер-сервер до появления из на слейвах? ... |
| 30.09.2015, 23:59:12 |
Stanislav WEB, есть такой tungsten replicator . Как и положено программе на java, все переусложненно, разнообразно, гетерогенно и запутано. Зато, судя по этому месту в документации, ваша задача решается : http://pubs.vmware.com/continuent/tungsten-replicator-3.0/filters-reference-rename.html Как оно там будет на практике сами нам и расскажете. ... |
| 01.10.2015, 00:19:59 |
miksoftКакие задержки допустимы от записи данных на мастер-сервер до появления из на слейвах? Допустимы задержки, даже простой сервера допустим. Слейвы должны коннектится к нему тогда когда он доступен, если постоянно онлайн, то ежеминутно забирать данные ... |
| 01.10.2015, 00:28:17 |
netwindStanislav WEB, есть такой tungsten replicator . Как и положено программе на java, все переусложненно, разнообразно, гетерогенно и запутано. Зато, судя по этому месту в документации, ваша задача решается : http://pubs.vmware.com/continuent/tungsten-replicator-3.0/filters-reference-rename.html Как оно там будет на практике сами нам и расскажете. Я только за, не знаю одобрят ли решение. Проблема при переходе на подобную архитектуру, предложенную выше мной заключалась в том чтобы доставлять обновления мастер сервера на слейвы в таком виде в котором обновляется мастер, полный CRUD действий на мастере реплецировался бы на слейвы. Иногда происходит большой обмен данными между серверами и текущее API может не справиться, так как данные передаются по http ежеминутно (по 25 - 50 мб), запрос на получение делает один из слейвов. Работает по такой структуре: Мастер сервер (обновляемое хранилище) -> Master MySQL Server ( API ) -> репликация на слейвы уже от сюда. Такое API не работает с полным CRUD работает на INSERT , UPDATE из за того что главное хранилище не настроено на репликацию и обработчик , который бы распределял данные по остальным серверам. В данном случае MySQL Master это один из слейвов ... |
| 01.10.2015, 00:53:40 |
Нужно уйти от этой модели передачи данных, так как MySQL Master (выше в примере) задерживает передачу и принимает частые http соединения от главного хранилища. Поэтому появилась идея сделать мастером репликации главное хранилище и транспортировать данные в чистом виде на прокси сервер, который распределял все на слейвы. Если это не удачное решение для корректной передачи данных, предложите, кто встречал такое на практике ... |
| 01.10.2015, 01:13:00 |
netwind, Спасибо, большое , нашел простое описание приложения http://ruhighload.com/index.php/2013/03/25/tungsten-replicator-новый-подход-к-репликации-данных/ Радует то что в бесплатной версии есть поддержка Row-Based репликации ... |
| 01.10.2015, 01:31:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832663]: |
| others: | 190ms |
| total: | 252ms |
