Не отображаются результаты запроса - помогите найти ошибку (PHP, MySQL)
Код должен формировать табличку, заполненную данными из базы, в соответствии с выбранным пользователем объектом, но совсем ничего не отображает. Помогите понять, в чем может быть дело, пожалуйста Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 29.09.2015, 16:57:34 |
yurii_kle Код: php 1. Выполните этот запрос отдельно. Если результат возвращается, то у вас ошибка в PHP-коде. Если не возвращается и не происходит ошибки, то искомых данных нет в таблице. Если происходит ошибка, то исправляйте ошибку. По коду, как минимум, три замечания: 1) Результат выполнения SQL-запросов обязательно нужно проверять на предмет ошибки. 2) Цикл нужно делать не по количеству записей, а до конца выборки. 3) Функция mysqli_num_rows может давать неожиданный результат: http://php.net/manual/en/mysqli-result.num-rows.php The behaviour of mysqli_num_rows() depends on whether buffered or unbuffered result sets are being used. For unbuffered result sets, mysqli_num_rows() will not return the correct number of rows until all the rows in the result have been retrieved. ... |
| 29.09.2015, 17:09:40 |
yurii_kle, Включи показ ошибок Код: php 1. 2. 3. ... |
| 01.10.2015, 02:16:11 |
добавьте Код: sql 1. 2. 3. и посмотрите что уходит у вас на сервер ... |
| 01.10.2015, 08:15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832662]: |
33ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 374ms |
