Настройка серверных переменных MySQL
Здравствуйте. Не подскажите, где храняться настройки, которые я вижу в разделе "переменные" бд в phpMyAdmin? MariaDB сколько не искал my.cnf, те, которые я находил были либо полупустые и закоменченые, либо инклудили папки и файлы, в которых я тоже ничего не нашел. Ни одной переменной из списка раздела "переменные" phpMyAdmin ... |
| 06.10.2015, 00:59:24 |
ShutTap, snow global variables... ... |
| 06.10.2015, 07:34:36 |
MasterZiv что это и что с этим делать? ... |
| 06.10.2015, 12:23:42 |
ShutTap, эти настройки хранятся в недоступном для правки "руками" месте. Если вы хотите их изменить, то для этого используется sql-запросы точно так же как и любые другие запросы. Например, там есть такая переменная query_cache_size Чтобы посмотреть в каком она состоянии в данный момент выполняем такой sql-запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. Чтобы поменять значение этого параметра выполняем такой sql-запрос: Код: sql 1. Примечания: 1) Параметры могут быть установлены как глобально (на все новые соединения с базой), так и "локально", то есть только для текущего соединения с базой Код: sql 1. 2. 2) какие-то параметры можно исправлять через конфигурационный файл самого сервера. Например, из нашего примера можно то же самое сделать через конфигурационный файл. Код: sql 1. В этом случае получается, что вы все равно как бы "руками" управляете этим параметром. 3) По каждому отдельному параметру в документации есть отдельный "рассказ". Параметров там чуть больше, чем дохрена и каждый требует некого своего особенного отношения. И с некоторыми параметрами вообще бывают "приключения по полной программе". ... |
| 06.10.2015, 12:47:13 |
Спасибо огромное, это помогло я думал в файлике хранится где-то Спасибо за столь подробное пояснение! ... |
| 06.10.2015, 13:04:52 |
ShutTapMasterZiv что это и что с этим делать? Ничего. Или у вас есть уверенность, в том что, эти параметры неверно настроены ? ... |
| 06.10.2015, 13:08:39 |
ShutTapсколько не искал my.cnfГде и какие ищутся файлы с настройками описано тут (аналогичную доку для MariaDB бегло найти не получилось, но вряд ли они отличаются). Все остальные параметры, не указанные в конфиге, имеют значения по умолчанию, которые описаны в доке . ... |
| 06.10.2015, 13:20:14 |
netwindShutTapMasterZiv что это и что с этим делать? Ничего. Или у вас есть уверенность, в том что, эти параметры неверно настроены ? Не, ну переменные эти можно менять и в сессии, и в конфиг-файле (mysql.cnf или mysql.ini), только не все и не везде. ... |
| 06.10.2015, 13:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832641]: |
| others: | 187ms |
| total: | 251ms |
