Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Тепловые потери в коробке передач
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #39076109
Фотография Lumix
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
/** клиентская фейсовка */
create cust (custId int, custTit text, ...);
/** пространство потенциала аналитики */
create metamoz (metaId, metaMask char(4), ...);
/** сеточная трансмиссия */
create a (i int, m int);
create b (i int, m int);
create c (i int, m int);
create d (i int, m int);
create f (i int, m int);
Существует ли какое-нибудь эмпирическое правило, чтобы примерно знать какие потери мы несем с каждым звеном джоина, который лежит между полезной клиентской таблицей с одного конца и пространственно-аналитической таблицей по которой задаются критерии фильтрации с другой стороны, а между ними мы устанавливаем "редукторы", то есть что-то типа коробки передач (трансмисии)?
Для примера, два селекта взятых с потолка.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
select * from cust
    join a on a.m = custId
    join metamoz on a.i = metaId
        && metaMask = 'some'
vs
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
select * from cust
    join b on b.m = a.i
    join c on c.m = b.i
    join d on d.m = c.i
    join f on f.m = d.i
    join metamoz on f.i = metaId
1) Можно ли пользуясь какими-то эмпирическими правилами и размышлениями оценить насколько во втором селекте из-за наличия большего количества каскадов с джоинами будут потери?
2) Насколько вообще допустимо вести речь о тезисах типа: каждый дополнительный джоин увеличивает нагрузку на сервер на 10% и увеличивает скорость на 25%?
В данном случае 10% и 25% взяты "с потолка", у меня нет реальных цифр, потому что не представляю что там внутри происходит и как. Я просто для примера взял эти цифры.
3) Или может быть в подобных ситуациях количество вложенных через инты джоинов при количестве записей менее 100 тыс. вообще никакой роли не играет ни по нагрузке на сервер ни по скорости выполнения?
    #39076118
Фотография javajdbc
Lumix,
...зависит...
если таблички б-ф висят в мемори, то каждый поиск по
индексу займет 1-10 микросекунд на среднем железе.
затем надо смотреть кардиналити этих таблиц:
дополнительные таблицы могут размножить результат суммардно
в милионы раз....или обрезать результат до одной строчки.
...вообше вы задали ну настолько абстрактный вопрос...
    #39076200
Фотография Akina
Поскольку речь идёт об INNER JOIN, то фактически нужно анализировать два аспекта.
Первый - соотношение размножения записей за счёт дубликатов по ключу связывания справа и отсеивания записей слева.
Второй - увеличение дисковых операций за счёт считывания дополнительных индексов, отсутствующих в кэше.
А дополнительными операциями в памяти в первом приближении можно смело пренебречь.
    #39076202
Фотография MasterZiv
Lumix,
если ты всё делаешь правильно, join - довольно дешевая операция, а именно
n ✖ log m
где n количество записей во внешней (отфильтрованной) таблице, m - количество записей во внутренней таблице.
все делаешь правильно значит, что join по КНФ (без or), по равенству и по первичному ключу или по полю/полям с индексом.
кратко: join-на не нужно бояться.
    #39076338
javajdbc
Таблички в СУБД НИКОГДА не висят в памяти. Это СУБД, а не эксель. Часть данных в памяти (кэш), часть -- на диске.
Поиск по индексу занимает мало времени НЕЗАВИСИМО от того, в памяти таблица или не в памяти.
    #39076364
Фотография Akina
MasterZivТаблички в СУБД НИКОГДА не висят в памяти. Это СУБД, а не эксель. Часть данных в памяти (кэш), часть -- на диске.
Слишком категорично.
На диске - всё. А в памяти - копия некоторой части данных. Возможно, 0%, а, возможно, и все 100%. Чем компактнее таблица и чем чаще она используется, тем больше вероятность, что все 100% данных кэшированы.
    #39076518
Фотография Lumix
javajdbc...вообше вы задали ну настолько абстрактный вопрос...
Вопрос конечно абстрактный, но он больше на понимание принципов поведения.
А в целом задача при всей своей абстрактности достаточно изолированная.
Это не летели два крокодила, один зеленый, другой на север... :-)
MasterZivесли ты всё делаешь правильно, join - довольно дешевая операция, а именно
n ✖ log m
Немного не понял по поводу алгоритмической цены n * log m, потому что коли тут только два параметра, то возможно вы имели ввиду стоимость запроса без коробки передач вообще, то есть вот так
Код: sql
1.
2.
3.
select * from cust c
    join metamoz m on m.metaId = c.metaId
Значит ли это, что вы тем самым утверждаете, что если в таблицах коробки передач все поля i являются интовыми примарными ключами, а на все интовые поля m тоже кинуть индекс, то при объемах таблиц cust и metamoz до 100 тыс. записей коробка передач вообще не будет создавать никакого заметного "трения" на фоне стоимости запроса без коробки?
Примечания
1) В этой задаче select всегда меньше или равен select count(*) from cust .
Всегда.
Вне зависимости от "винегрета", хранящегося в таблицах коробки передач.
2) В этой задаче важно выяснить не стоимость самого селекта, а разницу в стоимости между селектом с "коробкой" и без "коробки".
- Если окажется, что "коробка" ничего не добавляет, то есть добавляет 10-20% или меньше на фоне основного запроса, ну тогда и хрен с ней (то есть это классная новость).
- Но если окажется, что "коробка" по сравнению с прямым запросом увеличивает стоимости в разы, тогда хотелось бы выяснить эмперические правила прироста стоимости при каждом последующем каскаде.
    #39076584
Фотография Akina
Lumixесли окажется, что "коробка" по сравнению с прямым запросом увеличивает стоимости в разы
А так вполне может оказаться, и даже то, что
LumixВ этой задаче select всегда меньше или равен select count(*) from cust .
Всегда.
не поможет - потому что по мере прохождения по "коробке" количество записей с исходной сотни может запросто раздуться до миллиарда, а потом снова ужаться до полусотни выходных записей. Понятно, что в этом случае мы только на одних выделениях памяти и кэшированиях на диск потеряем на порядки больше. Опять же понятно, что если выпадает длинная промежуточная цепь джойнов, то и подобных казусов не приключится.
Но вопрос в любом случае не то что абстрактный, а даже где-то странноватый. Ну просто потому что трудно представить предметную область, где ОБЕ версии построения БД были бы одинаково правильными. Уж скорее всего они будут одинаково НЕправильными. И существует некая третья возможная структура, которая более оптимальна, чем обе рассматриваемые.
    #39076598
AkinaMasterZivТаблички в СУБД НИКОГДА не висят в памяти. Это СУБД, а не эксель. Часть данных в памяти (кэш), часть -- на диске.
Слишком категорично, потому что это -- модель вычислений СУБД, это не реальное положение дел.
    #39076607
Какая блин коробка передач, ты что, тракторист, что ли ?
[quot Lumix]
Это -- стоимость одной операции JOIN-а двух таблиц. Внешняя имеет на входе n записей, внутренняя имеет всего m записей.
цена всей операции n * log m, если это NLJ и таблица имеет индекс по условию JOIN-а.
n * m, если это NLJ и таблица НЕ имеет индекс по условию JOIN-а.
[quot Lumix]
Да. Ты понял!
    #39076898
Фотография Lumix
MasterZiv, ok!
    #39077045
Фотография javajdbc
>> MasterZiv]
не бросайтесь кванторами понапрасну:
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/memory-storage-engine.html
...хотя конечно же я имел ввиду кеш...
...и опять не бросайтесь кванторами понапрасну...
...на одном и томже железе единичный поиск по индексу через диск будет
как минимум на порядок медленее чем из мемору (кеша).
Будет ли это "мало времени" или "много времени" --
зависит от обшего времени выполнения запроса...
