В хранимой процедуре транзакция выполняется не полностью.
Несколько раз сталкивался, что в хранимой процедуре транзакция выполняется не полностью. Например, если в запросе insert ниже комментария "#добавление ролей" сделать ошибку в имени столбца, то будет выдано сообщение об ошибке, в таблицу usr строка будет добавлена, а в adm_Usrroles- нет. Такого же не должно быть. Как этого избежать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 12.10.2015, 07:50:34 |
seg856, Все таблицы на InnoDB ? ... |
| 12.10.2015, 13:22:23 |
seg856Как этого избежать? Не делать безусловный commit. ... |
| 12.10.2015, 14:02:28 |
А с чего ты думаешь, что ошибка вызовет откат? Где тот ROLLBACK, который его инициирует? ... |
| 12.10.2015, 14:06:19 |
Akina, а в ms sql server если внутри транзакции ошибка, вся транзакция не выполняется. Там не нужно предусматривать все варианты, где может случиться ошибка и вставлять ROLLBACK ... |
| 14.10.2015, 16:21:35 |
MasterZiv, все ... |
| 14.10.2015, 16:21:54 |
Dimitry Sibiryakov, какие условия должны быть на commit в данном примере? ... |
| 14.10.2015, 16:22:37 |
seg856а в ms sql server если внутри транзакции ошибка, вся транзакция не выполняется И что? каким тут боком MS SQL? мало ли кто как себя в каких случаях ведёт... ... |
| 14.10.2015, 16:47:35 |
но в любом СУБД транзакция должна выполняться или не выполняться целиком, что бы ни случилось. ... |
| 15.10.2015, 08:51:31 |
Она и выполняется целиком. Ну посередине выполнения один запрос не был выполнен по причине там syntax error, unknown field или ещё какой - и что? так ведь это нормальное течение процесса, никто и нигде не сказал, что такая ошибка должна привести к откату транзакции, ибо ROLLBACK-a в упор не видать, а вот COMMIT, наоборот, тутачка... Не согласен? ну тогда тыкни в то место документации, где написано, что ошибка выполнения одного любого оператора приводит к безусловному откату транзакции. ... |
| 15.10.2015, 09:25:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832612]: |
46ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 355ms |
