Проблемы с MySQL
Нигде не могу найти помощь в решении данной проблемы. Установил MySQL -> запустил Command Line Client -> ввожу пароль -> нажимаю Enter -> Вылет. Запустил Command Line Client -> ввожу неверный пароль -> нажимаю Enter -> Вылет. Запустил Command Line Client -> не ввожу пароль -> нажимаю Enter -> Вылет. Запустил CMD -> пишу ...\bin>mysql -u "Указываю имя" -p "Указываю пароль" -> нажимаю Enter -> Enter password: -> пишу тот же самый пароль -> 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES). Установил Denwer -> Запустил phpMyAdmin -> #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO). Что делать, что происходит? ... |
| 14.10.2015, 12:12:35 |
Проблемы с MySQL
AntonNNNЗапустил CMD -> пишу ...\bin>mysql -u "Указываю имя" -p "Указываю пароль" -> нажимаю Enter Маны надо читать хотя бы иногда. Между ключом -p и собственно паролем НЕ ДОЛЖНО быть пробела. AntonNNNЗапустил CMD -> пишу ...\bin>mysql -u "Указываю имя" -p "Указываю пароль" -> нажимаю Enter -> Enter password: -> пишу тот же самый пароль -> 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES). "Указываю имя" - очень странное имя пользователя. ... |
| 14.10.2015, 12:38:10 |
Проблемы с MySQL
AkinaAntonNNNЗапустил CMD -> пишу ...\bin>mysql -u "Указываю имя" -p "Указываю пароль" -> нажимаю Enter Маны надо читать хотя бы иногда. Между ключом -p и собственно паролем НЕ ДОЛЖНО быть пробела. Не помогло. Добавилось предупреждение о небезопасности ввода пароля в командной строке. AkinaAntonNNNЗапустил CMD -> пишу ...\bin>mysql -u "Указываю имя" -p "Указываю пароль" -> нажимаю Enter -> Enter password: -> пишу тот же самый пароль -> 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES). "Указываю имя" - очень странное имя пользователя. Тут, очевидно, без комментариев. ... |
| 14.10.2015, 12:55:48 |
Проблемы с MySQL
AntonNNNТут, очевидно, без комментариев. Тут, очевидно, предполагалось, что кто-то включит соображалку и начнёт приводить цитаты, а не свою интерпретацию оных. А без комментариев мы как-нибудь переживём. Имя было указано какое, блин??? root? root@localhost? или иное? В данном конкретном случае это - важно. ... |
| 14.10.2015, 13:04:25 |
Проблемы с MySQL
Введите в командной строке в каталоге: Код: powershell 1. Вставьте (paste) в строку запроса "правильный" пароль, скопированный, например, из блокнота (не захватите случайно лишних пробелов!). Нажмите Enter. Если аутентификация пройдёт нормально - ищите косяки. Если нет - воспользуйтесь методикой аварийного восстановления (--skip-grant-tables). ... |
| 14.10.2015, 13:17:56 |
Проблемы с MySQL
Akina, Не могу понять, как выполнить --skip-grant-tables. Куда заходить и что именно вводить? ... |
| 14.10.2015, 14:05:49 |
Проблемы с MySQL
AntonNNNКуда заходить На сайт с онлайн-документацией по MySQL. AntonNNNчто именно вводить? Непонятный Вам термин. В строку поиска. ... |
| 14.10.2015, 14:26:41 |
Проблемы с MySQL
Akina, "Остановите сервер mysqld; для этого нужно послать kill (но не kill -9) серверу mysqld" - я пишу в командной строке (так как там не сказано, где и как конкретно это делать): C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin>mysqld kill 2015-10-14 14:49:11 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is depreca ted. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentati on for more details). 2015-10-14 14:49:11 0 [Note] mysqld (mysqld 5.6.27) starting as process 2764 ... 2015-10-14 14:49:11 2764 [Warning] Can't create test file C:\Program Files\MySQL \MySQL Server 5.6\data\toshka.lower-test 2015-10-14 14:49:11 2764 [Warning] Can't create test file C:\Program Files\MySQL \MySQL Server 5.6\data\toshka.lower-test C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin> "Номер процесса хранится в файле `.pid', обычно расположенном в каталоге баз данных MySQL: shell> kill `cat /mysql-data-directory/hostname.pid" - я даже подобного не могу найти. ... |
| 14.10.2015, 14:55:47 |
Проблемы с MySQL
C ума сойти... Вы даже не можете разобраться в написанном и использовать рекомендации применительно к своей ОС... Оставьте - Вам пока рано. Найдите и почитайте по основам использования MySQL ну хоть что-нибудь! ... |
| 14.10.2015, 15:13:30 |
Проблемы с MySQL
Akina, Вы хоть подсказали бы что-нибудь (учебник, инструкция) - куча информации по работе с базами, а простая установка вызывает такие трудности, что никакая документация не в силах помочь. ... |
| 14.10.2015, 15:30:30 |
Проблемы с MySQL
AntonNNN, мил человек, да Вы бы с самого начала объяснили б подробно, откуда этот сервер взялся... Если самостоятельно с нуля ставили - то что именно и как делали. Откуда пароль берёте - на бумажке ли оставил бывший админ, самостоятельно ли задавали и если да, то не в кириллице ли... Касаемо пароля для рута - некоторые дистрибутивы требуют немедленного ввода пароля при установке, а некоторые оставляют рута без пароля. Лучший учебник на первых порах - это документация. Разумеется, если её читать по диагонали - не поможет. Изучение и понимание - залог успеха. ... |
| 14.10.2015, 21:31:37 |
Проблемы с MySQL
AntonNNNпростая установка вызывает такие трудности, что никакая документация не в силах помочь.Как показывает опыт, точное и строгое выполнение ВСЕХ требований и рекомендаций при установке при ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ инициативы однозначно приводит к правильной установке сервера и его нормальному запуску. Удалите ВСЕ следы старой установки. Закройте ВСЕ ненужные для установки программы. Затем попросите выполнить установку человека, который с компами совсем чуть-чуть лучше, чем "ой, что это?", но дисциплинирован и умеет читать, что ему пишут, и уйдите в соседнюю комнату. Через 10 минут вернётесь к нормально установленному серверу. Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 15.10.2015, 09:30:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832611]: |
50ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 369ms |
