тяжелый запрос ?
Есть табличка 100 000 записей, есть запрос который выполняется 14 секунд, как его можно сделать быстрее ? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.10.2015, 02:48:41 |
тяжелый запрос ?
loginovru, приведи чистую строку sql запроса, кторая отправляется на сервер, а не строку php ... |
| 17.10.2015, 08:40:37 |
тяжелый запрос ?
loginovru, исправить структуру бд, устранить нарушение 1 НФ, сделать две таблицы 1:N. переписать запрос без regexp. тогда у него будет хоть какой то шанс. категории лучше наверное класть в отдельную временную табличку, а не указывать в IN. ... |
| 17.10.2015, 09:46:09 |
тяжелый запрос ?
Вот самое быстрое решение в данной ситуации. Код: php 1. 2. ... |
| 17.10.2015, 11:38:40 |
тяжелый запрос ?
Код: sql 1. выполняется аж 34 секунды.... ... |
| 17.10.2015, 12:27:54 |
тяжелый запрос ?
MasterZivloginovru, исправить структуру бд, устранить нарушение 1 НФ, сделать две таблицы 1:N. переписать запрос без regexp. тогда у него будет хоть какой то шанс. категории лучше наверное класть в отдельную временную табличку, а не указывать в IN. вот переписать запрос без regexp! это из-за него тормоза... ... |
| 17.10.2015, 12:29:44 |
тяжелый запрос ?
Lumix, да идея неплохая, только вот нужно чтобы категории как-то сами ограничивались ... |
| 17.10.2015, 12:33:42 |
тяжелый запрос ?
loginovruвыполняется аж 34 секунды.... Вот тот же самый результат, но будет выполняться почти мгновенно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. loginovruLumix, да идея неплохая, только вот нужно чтобы категории как-то сами ограничивались Просто обратитесь за услугами к любому нормальному программисту, поставьте задачу и я убежден, он решит вашу задачу за пару минут несколькими строчками кода на PHP. ... |
| 17.10.2015, 12:43:05 |
тяжелый запрос ?
Lumix, а если категорий будет 10000 или 20000 тыс ? ... |
| 17.10.2015, 12:55:48 |
тяжелый запрос ?
[quot Lumix]loginovruвыполняется аж 34 секунды.... Вот тот же самый результат, но будет выполняться почти мгновенно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. такой запрос вообще не работает ... |
| 17.10.2015, 13:14:55 |
тяжелый запрос ?
loginovru, Покажите DDL таблицы и пример значений, которые хранятся в поле category. ... |
| 17.10.2015, 13:52:34 |
тяжелый запрос ?
miksoft, -- -- Структура таблиці `dle_post` -- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 17.10.2015, 14:34:54 |
тяжелый запрос ?
miksoftloginovru, Покажите DDL таблицы и пример значений, которые хранятся в поле category. примеры значений там integer ... |
| 17.10.2015, 14:37:43 |
тяжелый запрос ?
loginovru Код: sql 1. Тут собака порылась. Покажите в каком виде хранятся данные в этой записи. Исходя из этого можно будет дать четкий совет куда идти. ... |
| 17.10.2015, 15:18:41 |
тяжелый запрос ?
loginovrumiksoftloginovru, Покажите DDL таблицы и пример значений, которые хранятся в поле category. примеры значений там integer Код: sql 1. я что-то не так вижу? ... |
| 17.10.2015, 15:22:38 |
тяжелый запрос ?
Злой Бобрloginovru Код: sql 1. Тут собака порылась. Покажите в каком виде хранятся данные в этой записи. Исходя из этого можно будет дать четкий совет куда идти. да пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.10.2015, 00:36:19 |
тяжелый запрос ?
loginovru ты хоть нормально подать данные можешЬ? ты думаешь комуто интересно разбираться в наборе ьуковок? если даёшь insert, так уж так чтоб люди млгли его исполнить. ... |
| 18.10.2015, 08:54:10 |
тяжелый запрос ?
вадяloginovru ты хоть нормально подать данные можешЬ? ты думаешь комуто интересно разбираться в наборе ьуковок? если даёшь insert, так уж так чтоб люди млгли его исполнить. не все вставилось... (( ща поправлю ... |
| 18.10.2015, 13:55:01 |
тяжелый запрос ?
прикрепляю табличку с 10 строками ... |
| 18.10.2015, 14:05:09 |
тяжелый запрос ?
loginovru, дак какого хрена??????? Код: sql 1. мату в горле тесно..... ... |
| 18.10.2015, 14:23:27 |
тяжелый запрос ?
вадяloginovru, дак какого хрена??????? Код: sql 1. мату в горле тесно..... а вот это надо спросить у разработчиков DLE ... |
| 18.10.2015, 14:28:19 |
тяжелый запрос ?
loginovru, может там есть такие строки 3,5,856,6? ... |
| 18.10.2015, 14:42:39 |
тяжелый запрос ?
вадяloginovru, может там есть такие строки 3,5,856,6? Код: sql 1. 2. 3. 4. возвращет 0 строк ... |
| 18.10.2015, 14:56:56 |
тяжелый запрос ?
Код: sql 1. 2. 3. или другой разделитель , вместо запятой ... |
| 18.10.2015, 15:26:09 |
тяжелый запрос ?
loginovruвадяloginovru, может там есть такие строки 3,5,856,6? Код: sql 1. 2. 3. 4. возвращет 0 строк Добавь в запись несколько категорий и потом выдай нам селект по этой записи. Я уже непомню какой там разделитель. ... |
| 18.10.2015, 15:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832597]: |
41ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 290ms |
