Посмотреть что получает MySQL от 1С - как?
Пихают данные из 1С в MySQL. В кучу таблиц все идет хорошо, а в одну - не идет и все! Падает с синтаксис-еррором. Хотя, 1С-ники показывают свой код - и типы совпадают, и количества полей (сам от 1С-а далеко). Вопрос: как посмотреть что валится в MySQL? Попробовал следующее: в консоли сервера дал команды: set global general_log = 'on'; и set global log_output = 'table'; и смотрю mysql.general_log ну не вижу записи в данную таблицу! А вот что видит ОдинЭсник: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка внешней базы данных: ошибка при выполнении запроса: Ошибка ODBC. SQLSTATE: 42000 Номер ошибки: 1064 Описание: [MySQL][ODBC 5.2(w) Driver][mysqld-5.6.17]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,NUL' at line 2 ... |
| 21.10.2015, 09:11:37 |
Ловите текст передаваемого на сервер запроса. Судя по сообщению от MySQL ODBC 5.2(w) Driver - можно прямо в программном модуле одноэски. ... |
| 21.10.2015, 09:42:16 |
AlexSSSS<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>,<Bad type>В MySQL нет литералов, которые имеют такой синтаксис, поэтому ищите на стороне 1С. ... |
| 21.10.2015, 10:37:24 |
AlexSSSSв консоли сервера дал команды: set global general_log = 'on'; и set global log_output = 'table'; и смотрю mysql.general_log ну не вижу записи в данную таблицу!А 1С-ом переподключились после этого? Насколько мне помнится, новые параметры вступают в действие только для вновь созданных сессий, но не для уже существующих. ... |
| 21.10.2015, 10:38:47 |
1С ники разобрались. Они заполняли только 7 полей. Остальные - не трогали. А 1С-ка остальные поля чем-то своим заполняла. Вот МуSQL и не мог переварить. После того, как заполнили все поля таблица - все пошло нормально... ... |
| 21.10.2015, 14:09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832589]: |
41ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
