Что быстрее - int или char(1) ?
Код: sql 1. Кто быстрее? Код: sql 1. vs Код: sql 1. Или может у них скорость одинаковая? PS. Есть в мускуле какая-нибудь потайная операция для быстрого заполнения таблицы мусорными данными в объемах несколько десятков миллионов записей? (для целей тестирования подобных вопросов, разумеется) ... |
| 21.10.2015, 03:12:36 |
1) Сравнение некорректно - INT занимает не один байт, а 4. 2) Если использовать данные сравнимого размера (4 байта) - INT будет быстрее. ... |
| 21.10.2015, 09:01:40 |
Akina2) Если использовать данные сравнимого размера (4 байта) - INT будет быстрее.Если работать в рамках одной кодировки, то, имхо, разница будет на уровне погрешности измерения. ... |
| 21.10.2015, 10:31:51 |
Lumix PS. Есть в мускуле какая-нибудь потайная операция для быстрого заполнения таблицы мусорными данными в объемах несколько десятков миллионов записей? (для целей тестирования подобных вопросов, разумеется)Потайной нет, но есть обычный INSERT ... SELECT ..., в котором нагенерить мусора труда не составит. ... |
| 21.10.2015, 10:32:41 |
miksoftЕсли работать в рамках одной кодировки, то, имхо, разница будет на уровне погрешности измерения.Ну в общем да - операции, проводимые в памяти, слабо влияют на общую скорость выполнения. Хотя формально сравнение целых быстрее сравнение строк - вряд ли строковые сравниваются 4-байтовыми блоками. ... |
| 21.10.2015, 10:38:06 |
LumixЕсть в мускуле какая-нибудь потайная операция для быстрого заполнения таблицы мусорными данными в объемах несколько десятков миллионов записей? Нет. Где-то у меня валялась процедура генерации, если найду - выложу. ... |
| 21.10.2015, 10:41:50 |
LumixИли может у них скорость одинаковая? Одинаковая. Если и есть разница, то в микрометрах. Всяко меньше погрешности измерений. ... |
| 21.10.2015, 11:21:35 |
MasterZiv, thanks! ... |
| 21.10.2015, 15:22:48 |
Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. ... |
| 21.10.2015, 18:30:00 |
alexnews, благодарствую. Не сочтите за паразитизм, но существует ли теоретическая возможность написать универсальную процедуру, чтобы вызывать её вот так и она сама проанализирует структуру таблицы и заполнит её мусором? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.10.2015, 19:45:45 |
Lumixalexnews, благодарствую. Не сочтите за паразитизм, но существует ли теоретическая возможность написать универсальную процедуру, чтобы вызывать её вот так и она сама проанализирует структуру таблицы и заполнит её мусором? Код: sql 1. 2. 3. Информационная схама содержит информацию об всех колнках таблицы с типоми, размерами итд... Типов -- конечное число, поетому будет нетрудно создать то что вы хотите. ... |
| 21.10.2015, 20:51:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832588]: |
87ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 396ms |
