UPDATE переменной, работает
MySQL не позволяет по SET присваивать переменным значения поля участвующего в UPDATE как может, например, MS SQL. Однако позврляет это сделать в условии UPDATE WHERE, как это возможно в SELECT. Например есть таблица A (K1 int, F2 int) заполненая так: (1,100), (2,200) Следующий пример при какждом вызове будет возвращать текущее значение поля F2 записи K1=1 после чего прибавит еденичку к этому полю записи. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.08.2008, 12:02:22 |
UPDATE A SET F2=@v:=F2+1 WHERE K1=1 ... |
| 22.08.2008, 15:52:22 |
Ага, так тоже работает! ... |
| 22.08.2008, 17:00:28 |
Ну, то есть если кому-то нужно новое значение то ОК, а вот чтобы получить значение до обновления то второй вариант не прокатит. ... |
| 22.08.2008, 17:25:21 |
Sargos, @V:=F2 - Разберите по составной что это за выражение? ... |
| 22.10.2015, 22:49:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832584]: |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 273ms |
