рекурсивная функция (процедура)
Доброго времени суток вам! Насколько я понял, рекурсию простым запросом не реализовать, и надо писать хранимую процедуру(функцию) для этого. В этом и прошу собственно у вас помощи. Древовидная структура, поля id и top отвечают за дерево, есть некое поле isgroup. так вот, надо посчитать количество записей, у которых isgroup равно 3, начиная от указанного id вглубь дерева маленький пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.05.2008, 07:19:19 |
хорошо бы глубина груп была бы небольшая фиксированая. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.05.2008, 09:41:19 |
не, каталог бесконечный ваще ... |
| 08.05.2008, 10:58:29 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.05.2008, 11:50:25 |
спасибо, но при попытке сделать Код: plaintext может прав не хватает у юзера? или в функции дело? ... |
| 08.05.2008, 12:05:36 |
хотя у себя из под рута выполнил, прав навалом, то же самое сказал ... |
| 08.05.2008, 12:20:35 |
рекурсивно процедуру нельзя вызывать в mysql, делайте через цикл ... |
| 08.05.2008, 12:29:35 |
пожалуйста поясните, как, немного в мускуле понимаю ... |
| 08.05.2008, 12:34:23 |
что как? цикл написать? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/while-statement.html ... |
| 08.05.2008, 12:35:41 |
я думал эту функцию как то по другому запустить. смысл писать тогда рекурсивные функции, если их нельзя запускать.. ... |
| 08.05.2008, 13:30:15 |
Nick Anikinрекурсивно процедуру нельзя вызывать в mysql, делайте через цикл Можно ... |
| 08.05.2008, 13:35:09 |
xelaok Nick Anikinрекурсивно процедуру нельзя вызывать в mysql, делайте через цикл Можно помогите уже ))) ... |
| 08.05.2008, 13:39:34 |
djvov xelaok Nick Anikinрекурсивно процедуру нельзя вызывать в mysql, делайте через цикл Можно помогите уже ))) Через процедуру делай ... |
| 08.05.2008, 13:45:26 |
| 08.05.2008, 13:57:37 |
djvov Код: plaintext 1. 2. хз, у меня тока так получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Код: plaintext ... |
| 08.05.2008, 14:26:51 |
Попрошу кинуть в меня камнем за этот вариант. Перед тем как ловить камень поясню, рекурсия имеет обыкновение падать при определенном уровне вложенности, а этому абсолютно пофиг. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 08.05.2008, 14:44:37 |
MAPA3OTПопрошу кинуть в меня камнем за этот вариант.зачем же камнем? я сразу написал - лучше через цикл переделать :) MAPA3OTПеред тем как ловить камень поясню, рекурсия имеет обыкновение падать при определенном уровне вложенности, а этому абсолютно пофиг.в mysql даже специальный параметр есть - max_sp_recursion_depth ... |
| 08.05.2008, 15:14:26 |
xelaok Nick Anikinрекурсивно процедуру нельзя вызывать в mysql, делайте через цикл Можнода, я неправильно написал, имел ввиду функцию - как хотел автор ... |
| 08.05.2008, 15:15:13 |
вообщем скрипт Nick Anikin выдал что Recursive limit 0 (as set by max_sp_recursion_depth variable) was exceeded by routine go max_sp_recursion_depth надо увеличить? как его указать явно? Код: plaintext скрипт MAPA3OT'a на небольшой вложенности работает верно, а на большой - нет. В архиве дамп базы. Если считать фотки экскаваторов Код: plaintext А если считать самосвалы Код: plaintext ... |
| 08.05.2008, 15:22:11 |
Nick Anikinв mysql даже специальный параметр есть - max_sp_recursion_depth Все равно есть максимальное ограничение (255), после которого даже изменение этого параметра не спасет. Опять-таки, если нас устроит некое значение в пределах от 0 до 255, то мы ткнемся в некое подобие этого: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.05.2008, 15:28:56 |
даже твой скрипт работает быстрей чем та же рекурсия на пхп. еще бы верно посчитала ... |
| 08.05.2008, 15:34:00 |
MAPA3OTПопрошу кинуть в меня камнем за этот вариант. Перед тем как ловить камень поясню, рекурсия имеет обыкновение падать при определенном уровне вложенности, а этому абсолютно пофиг. Минус один - многократный фуллскан таблицы (по числу вложенных уровней), т.е. тормоза ... как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 08.05.2008, 15:37:16 |
skol, повис мускуль, 99 процентов нагрузки на камень ... |
| 08.05.2008, 15:52:16 |
djvov, индекс на top установи ... |
| 08.05.2008, 16:09:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832577]: |
60ms |
69ms |
| others: | 206ms |
| total: | 387ms |
