Соединение двух запросов с множеством таблиц через UNION
Есть запрос с множеством таблиц. Его надо соединить с еще одной таблицей transshipment, в которой есть два поля: from_card_id и to_card_id. Стока может быть соединена либо с from_card_id, либо с to_card_id, и нужно учесть оба варианта. Т.е. создаем два одинаковых запроса и соединяем через UNION. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Можно ли как-то сократить запрос, чтобы все многочисленные параметры в SELECT и джойны повторялись только один раз, а потом шли два джойна с transshipment к from_card_id и to_card_id? ... |
| 31.10.2015, 14:08:46 |
так Код: sql 1. 2. или так Код: sql 1. 2. ... |
| 31.10.2015, 15:01:52 |
transshipment ,так Код: sql 1. 2. или так Код: sql 1. 2. Спасибо, классно. Экономится немерянное количество кода. ... |
| 31.10.2015, 15:20:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832558]: |
51ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 330ms |
