Выбор из базы по циклу
Добрый день! Я новичек как в sql, так и на этом форуме. Сделал базу (таблица во вложении). Мне надо ограничить поиск в заданном диапазоне по двум столбцам. Например, есть две координаты: 55.755831 и 37.617673 Надо сделать выборку и ограничить диапазон в районе: 55.755831 = от 55,754331 и до 55,757331 37.617673 = от 37,616173 и до 37,619173 Я делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но вот кажется мне что это не совсем правильно. Как в таком случае узнать: 1. сколько всего строк выбрано? 2. получить доступ к определенной строке? ... |
| 01.11.2015, 16:06:13 |
angeldanceНо вот кажется мне что это не совсем правильно.Ага. Зачем, например, OR в запросе, если вы явно хотите получить прямоугольник, а не крест? angeldance1. сколько всего строк выбрано?Читать документацию по средству работы с базой. angeldance2. получить доступ к определенной строке?Аналогично. Хотя если в запросе нет order by, то о какой вообще "определенной строке" может идти речь? ... |
| 01.11.2015, 16:11:41 |
angeldanceНо вот кажется мне что это не совсем правильно. Как в таком случае узнать: 1. сколько всего строк выбрано? 2. получить доступ к определенной строке? Дело в том, что этот форум посвящен работе с базой данных MySQL, а ваш вопрос относится к программированию на языке PHP и поэтому вам лучше задать свои вопросы на другом форуме, который посвящен программированию на PHP вот тут http://www.sql.ru/forum/php-perl ... |
| 01.11.2015, 19:16:12 |
angeldanceДобрый день! Я новичек как в sql, так и на этом форуме. Сделал базу (таблица во вложении). Мне надо ограничить поиск в заданном диапазоне по двум столбцам. Например, есть две координаты: 55.755831 и 37.617673 Надо сделать выборку и ограничить диапазон в районе: 55.755831 = от 55,754331 и до 55,757331 37.617673 = от 37,616173 и до 37,619173 Я делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но вот кажется мне что это не совсем правильно. Как в таком случае узнать: 1. сколько всего строк выбрано? 2. получить доступ к определенной строке? ЭТо все вопросы по PHP, или что ты там используешь, а не по MySQL. ... |
| 02.11.2015, 17:40:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832552]: |
46ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 369ms |
