Доступ к MySQL извне локальной сети
Похожие проблемы, но посложней.. Подскажите как достучаться до локальной базы MySQL извне. Есть несколько машин в локальной сети, пусть это будут 192.168.1.50, 192.168.1.51, 192.168.1.52,... На 192.168.1.50 сервер MySQL, локальные машины без проблем работают с ним. Понадобилось кидать запросы INSERT в базу MySQL на 192.168.1.50 снаружи. На 192.168.1.50 две сетевых карты, одна смотрит в локальную сеть, вторая во внешнюю (на роутер), на второй сетевухе лок.адрес 192.168.0.50, на роутере проброшен порт 2244, как я понял для доступа извне. По ssh я попадаю на машину 192.168.1.50 так: ssh -p 2244 user@219.166.85.35, MySQL на порту 3306. Вопрос, как достучатся до базы с внешнего интернета ? ... |
| 03.11.2015, 23:34:17 |
Sergey_promit66, 15393014 http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=ssh tunnel&sin=0&bid=6&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 ... |
| 03.11.2015, 23:53:35 |
у SSH есть режим туннелирования, можно использовать его. Если в качестве SSH-клиента используется plink (из состава PuTTY), то см. 18114121 ... |
| 03.11.2015, 23:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832545]: |
90ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 414ms |
