Фильтр для магазина (фасетный поиск)
Здравствуйте. Я пишу быстрый фильтр для магазина OpenCart. Требуется фильтрация по атрибутам товара, цене, наличию скидки, категории и производителю. Подумав я решил сделать таблицу-кеш для всех вариаций опций: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Наполнил таблицу данными: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. И написал такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Он работает быстро и хорошо, но есть одна проблема. Допустим мы фильтруем по категории и производителю, все другие группы рассчитаны верно, но в группе категория и производитель доступны только выбранные опции. Необходимо сделать возможность выбирать в одной категории двух производителей, то есть сделать множественный выбор. Возможно ли сделать это в одном запросе? Или у меня неправильная структура? ... |
| 03.11.2015, 08:13:18 |
gvozd1989, подход в принципе не правильный надо таблиса товара id_prod;name таблица справочник атрибутов id_spr; name таблица атрибутов id_attr;id_prod;id_spr;value_string;value_ тогда можно будет и добавлять любые атрибуты, и фильтровать как угодно ... |
| 03.11.2015, 09:41:11 |
поторопился таблица српавочник имён товара id_prod;name таблица справочник атрибутов id_spr; name таблица товара id_attr;id_prod;id_spr;value_string;value_ ... |
| 03.11.2015, 09:43:01 |
gvozd1989 Код: sql 1. 2. 3. 4. "уж сколько раз твердили миру"... ... |
| 03.11.2015, 09:58:57 |
вадя, Сама таблица товаров есть. Если предположить, что есть таблица справочник атрибутов, то как будет выглядеть запрос? tanglir, Расшифруйте, пожалуйста, что имеется в виду? ... |
| 03.11.2015, 16:40:07 |
вот вариант с данными damp Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. немного отличается от предыдущего ... |
| 03.11.2015, 19:55:12 |
gvozd1989, tanglir имел ввиду, что скуль надо таки учить... :) ... |
| 03.11.2015, 20:55:03 |
вадя, Спасибо, но это немного не то, о чем я спрашивал. Меня интересует больше не сама фильтрация, а расчет возможных опций. К примеру выбрал одного производителя, и все опции пересчитали свое количество, но так, чтобы другие производители были не по 0, а чтоб их можно было добавить в фильтрацию. ... |
| 04.11.2015, 11:20:28 |
бери сфинкс. на нём фасеты делаются почти из коробки. ... |
| 04.11.2015, 11:33:26 |
ScareCrow, Я думал об этом, но хочу понять можно ли обойтись без него. ... |
| 04.11.2015, 11:36:31 |
gvozd1989, ну так тут надо просто иметь знания как правильно составлять запросы ... |
| 04.11.2015, 15:04:23 |
gvozd1989что имеется в виду?gvozd1989 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.11.2015, 08:28:57 |
tanglir, Спасибо, я понял о чем речь. Скажите, допустимо ли использовать в таком случае, GROUP BY CONCAT(pf.`option`, pf.value)? ... |
| 05.11.2015, 11:21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832540]: |
140ms |
52ms |
| others: | 262ms |
| total: | 493ms |
