JOIN
Добрый день. Есть 2 таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. Сделал запрос который выводит данные из таблицы prefix_wall Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Выводи таким образом Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопрос как сделать, чтобы вместо id 2,id 119 ,id 139 брались данные из второй таблицы prefix_user и вместо id вставляли user_profile_name (Ф.И.О) Чтобы получилось так. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.11.2015, 11:02:45 |
JOIN
ответ на вопрос - в названии темы ... |
| 05.11.2015, 11:06:36 |
JOIN
это я знаю что надо join но у меня не получается его правильно сделать. ... |
| 05.11.2015, 11:09:10 |
JOIN
Savok32я знаю что надо join Не надо. Достаточно указать в секции источников данных обе таблицы, а в условиях отбора указать равенство соответствующих полей таблиц. ... |
| 05.11.2015, 11:21:43 |
JOIN
Savok32Вопрос как сделать, чтобы вместо id 2,id 119 ,id 139 брались данные из второй таблицы prefix_user и вместо id вставляли user_profile_name (Ф.И.О) Savok32, в вашем вопросе как вывести смешано два разных этапа: 1) как получить данные из MySQL 2) как вывести их на PHP Сейчас мы находимся на форуме MySQL. Форум по PHP вот тут. http://www.sql.ru/forum/php-perl Если вы переформулируете свой вопрос, чтобы он касался только MySQL, тогда я вам помогу. ... |
| 05.11.2015, 14:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832539]: |
83ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 350ms |
