Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка в базе данных mysql
    #39100312
blazer-05
Здравствуйте.
Изучаю джанго и пытаюсь практиковаться на боевом сервере. Столкнулся с такой проблемой при миграции в базу данных одного приложения появляется ошибка.
Код: python
1.
django.db.utils.ProgrammingError: (1146, "Table 'sharelink-ru-55.django_site' doesn't exist")
Решил попробовать восстановить резервную копию бд. и получаю такую ошибку
Код: python
1.
[SRC Python]1062 – Duplicate entry ‘1’ for key ‘PRIMARY’
[/SRC]
нашел решение путем замены в базе INSERT INTO на REPLACE INTO. Я это сделал и получил следующую ошибку
Код: python
1.
 1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`sharelink-ru-55`.`comments`, CONSTRAINT `comments_comments_blogpost_id_67e3ecda_fk_blog_blogpost_id` FOREIGN KEY (`comments_blogpost_id`) REFERENCES `blog_blogpost` (`id`))
В общем проблема на данном этапе не могу установить одно нужно приложение т.к. оно не создается в базе данных. Помогите разобраться с проблемой. Я думаю, что есть несоответствие id в базе данных, но как это исправить не знаю и возможно не в этом дело?
