Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите составить запрос...
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39101231
itum
Помогите составить запрос по выводу значений. Есть таблица:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8886377924f808673d5deed0d834712f
Под значением 'numbar' = 4 есть дата которая соответствует значениям семи рядам в 'date_sig'
Нужно вивести все значения 'id' в которых действует правило date_sig=date
    #39101239
itum
Код: sql
1.
SELECT * FROM table1 WHERE date_sig=(SELECT date FROM extr WHERE date_sig=date)
Как-то так...
    #39101391
Фотография Akina
itumКак-то так...
Ну совсем не так. Подзапрос может вернуть более одной записи. Варианты исправления (безотносительно к логике):
Код: sql
1.
2.
3.
... date_sig= ANY (SELECT ...
... date_sig= SOME (SELECT ...
... date_sig IN (SELECT ...
    #39101637
itum
Подскажите пожалуйста, как создать полный запрос...
    #39101748
Фотография Akina
itum , ну не лечим мы по фотографиям... хоть бы скриншот к сообщению приложил - уже лучше. А лезть на другой сайт, чтобы посмотреть, в чём У ТЕБЯ проблема...
А совсем правильно - показать DDL. В теге кода. Как это другие делают...
    #39102290
itum
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tabled` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `date_sig` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `numbar` smallint(6) NOT NULL,
  `date` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `numcon` smallint(6) NOT NULL,
  `con` smallint(6) NOT NULL,
  `buzz` smallint(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=59 ;
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (1, '2015.11.11 03:00:00', 1, '2015.11.11 00:00:00', 11, 35, 8);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (2, '2015.11.11 03:00:00', 2, '2015.11.11 01:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (3, '2015.11.11 03:00:00', 3, '2015.11.11 02:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (4, '2015.11.11 03:00:00', 4, '2015.11.11 03:00:00', 14, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (5, '2015.11.11 03:00:00', 5, '2015.11.11 04:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (6, '2015.11.11 03:00:00', 6, '2015.11.11 05:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (7, '2015.11.11 03:00:00', 7, '2015.11.11 06:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (8, '2015.10.09 09:00:00', 1, '2015.10.09 06:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (9, '2015.10.09 09:00:00', 2, '2015.10.09 07:00:00', 18, 15, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (10, '2015.10.09 09:00:00', 3, '2015.10.09 08:00:00', 28, 77, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (11, '2015.10.09 09:00:00', 4, '2015.10.09 09:00:00', 28, 35, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (12, '2015.10.09 09:00:00', 5, '2015.10.09 10:00:00', 28, 35, 8);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (13, '2015.10.09 09:00:00', 6, '2015.10.09 11:00:00', 28, 44, 5);
INSERT INTO `tabled` (`id`, `date_sig`, `numbar`, `date`, `numcon`, `con`, `buzz`) VALUES (14, '2015.10.09 09:00:00', 7, '2015.10.09 12:00:00', 28, 35, 5);
    #39102361
Фотография Akina
itumНужно вивести все значения 'id' в которых действует правило date_sig=date
ПО-моему, именно ЭТУ ЗАДАЧУ решает вульгарное
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT id -- или *, если хочется получить все поля этих записей
FROM tabled
WHERE date_sig=`date`
    #39102479
itum
Если я сделаю такой запрос:
Код: sql
1.
SELECT id FROM extr WHERE date_sig=date
Вывод ''id":
4
11
Все правильно и логично потому что date_sig=date
+ сюда нужно еще включить все значения в которых date_sig = '2015-11-11 03:00:00' ( она же "date" )
Мне нужно вывести "numbar", должно быть так:
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
    #39102486
itum
и еще
такой запрос не правильный но логика такая:
Код: sql
1.
2.
                                     сдесь будет:   2015.11.11 03:00:00 и 2015.10.09 09:00:00
SELECT * FROM tabled WHERE date_sig    =   (SELECT date FROM tabled WHERE date_sig=date)
    #39102590
Фотография Akina
itumМне нужно вывести "numbar",
Мда, нет слов, чтобы выразиться...
Давай так - забудь всё, что сказано выше, и сформулируй свою надобность с нуля. НО АБСОЛЮТНО ТОЧНО, ЧЁТКО И ОДНОЗНАЧНО.
    #39102620
Фотография Alex_Ustinov
itum,
зарегистрируйтесь на intuit.ru
там такие задачки в примерах....
в лоб, что вижу то пишу:
SELECT numbar FROM table1 WHERE date_sig='...Mydate1...' OR date_sig='...Mydate2...'
ORDER BY numbar, date_sig
