Слияние двух БД с одинаковой структурой. Дозаполнение одной БД из другой.
Всем доброй ночи! Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста, возможно ли решить такую задачу: 1. Есть две базы данных, с полностью одинаковой структурой, только отличаются данными. 2. И в БД1 и в БД2 могут попадаться данные с одинаковыми значениями по полю NAME Задача такая - соединить эти данные вместе: - Если NAME в БД1 и БД2 не совпадают, то в результирующую таблицу добавляется вся строка. - Если NAME в БД1 и БД2 совпадают, то: - Если в БД1 соответствующее (какое-либо) поле пустое, а в БД2 поле заполненное "Данные" (или наоборот) то в итоговом поле должно быть "Данные" - Если в БД1 соответствующее (какое-либо) поле имеет запись "Данные1", а БД2 - "Данные2", то в итоговом поле должно быть "Данные1 Данные2" Спасибо! ... |
| 19.10.2015, 01:11:55 |
Impr, insert on duplicate key update ... |
| 19.10.2015, 07:04:17 |
tanglir, Попробовал применить к своему случаю, получил следующее: INSERT INTO `z1`.`bd_table1` SELECT * FROM `z1`.`bd_table2` ON DUPLICATE KEY UPDATE color=VALUES(color), color2=VALUES(color2), color3=VALUES(color3) В результате максимум чего добился: В первой таблице добавляются записи из второй таблицы если поле NAME разные ... В первой таблице полностью перезаписываются данные из второй ID (primary key) тоже участвует в запросе, то есть если ID одинаковые, а NAME разные, то замена производиться не будет ... Спасибо! ... |
| 17.11.2015, 22:33:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832485]: |
56ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 311ms |
