Не могу преобразовать дату 30.10.2015 0:00:00 в формат yyyy.mm.dd
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой записи даты в базу mysql. Есть дата 30.10.2015 0:00:00 нужно преобразовать в формат yyyy.mm.dd В интернете нашел что можно использовать функцию DATE_FORMAT, но мне выдает ошибку. Код: sql 1. ... |
| 23.11.2015, 11:30:11 |
son456преобразовать в формат yyyy.mm.ddА почему именно в такой? Почему бы не использовать специальный тип данных для дат? ... |
| 23.11.2015, 11:35:41 |
Формат yyyy-mm-dd ... |
| 23.11.2015, 11:37:51 |
Что за тип? ... |
| 23.11.2015, 11:38:31 |
son456Что за тип?DATE или DATETIME, в зависимости от того, нужно время или нет. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/datetime.html ... |
| 23.11.2015, 11:43:19 |
Вероятно, вам нужно примерно так: Код: sql 1. ... |
| 23.11.2015, 11:46:30 |
Я использую тип DATE! ... |
| 23.11.2015, 11:46:41 |
ФОРМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ %Y-%m-%d ... |
| 23.11.2015, 11:50:22 |
Текущая дата 30-10-2015 должна быть 2015-10-30 ... |
| 23.11.2015, 11:51:48 |
son456ФОРМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ %Y-%m-%dНу так чем вам STR_TO_DATE не угодила? Она выдает именно тот формат, который должен быть для типа DATE, что, собственно, очевидно вытекает из ее названия. ... |
| 23.11.2015, 11:52:20 |
son456В интернете нашел что можно использовать функцию DATE_FORMAT, но мне выдает ошибку. Можно. Но при условии, что переданный функции первый аргумент может быть корректно распознан сервером как дата. son456дата 30.10.2015 0:00:00 Это явно не тот случай. ... |
| 23.11.2015, 11:54:36 |
пИШЕТ Incorrect datetime value: '30.10.2015 0:00:00' for function str_to_date ... |
| 23.11.2015, 12:01:54 |
son456пИШЕТ Incorrect datetime value: '30.10.2015 0:00:00' for function str_to_dateПокажите вызов функции полностью. ... |
| 23.11.2015, 12:05:18 |
insert into OPLATA(DDTT) values(STR_TO_DATE('30.10.2015 0:00:00','%d-%m-%Y'))" ... |
| 23.11.2015, 12:46:07 |
son456insert into OPLATA(DDTT) values(STR_TO_DATE('30.10.2015 0:00:00','%d-%m-%Y'))"Поправьте формат, он не соответствует строке. Во-первых, не те символы между компонетами даты. Во-вторых, появился хвост из нулей. Если время всегда будет нулевым, то так: Код: sql 1. ... |
| 23.11.2015, 13:01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832464]: |
46ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
