Можно ли курсору передавать параметры
Господа, можно ли в Mysql передать курсору некоторые параметры? Есть ли пример? ... |
| 20.11.2015, 10:56:15 |
Даниил Пакоv, Судя по примерам в доке, нет. ... |
| 20.11.2015, 11:07:03 |
Спасибо ... |
| 20.11.2015, 11:09:55 |
Даниил Пакоv, можно. Через локальные переменные. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.11.2015, 18:23:56 |
Даниил ПакоvГоспода, можно ли в Mysql передать курсору некоторые параметры? Есть ли пример? можно. where field1 = ?parameter1 and field2 = ?parameter2 и так далее. ... |
| 23.11.2015, 04:53:32 |
MasterZivДаниил ПакоvГоспода, можно ли в Mysql передать курсору некоторые параметры? Есть ли пример? можно. where field1 = ?parameter1 and field2 = ?parameter2 и так далее.И как потом подставлять значения в эти параметры? Конструкции OPEN ... USING ... в MySQL нет. ... |
| 23.11.2015, 10:21:35 |
miksoftMasterZivпропущено... можно. where field1 = ?parameter1 and field2 = ?parameter2 и так далее.И как потом подставлять значения в эти параметры? Конструкции OPEN ... USING ... в MySQL нет. Полагаю, с этим легко справится клиентский CLI или код хранимой процедуры. ... |
| 23.11.2015, 13:44:12 |
MasterZivклиентский CLIВ смысле, передавать с клиента? Тогда это сильно ограничивает применение курсоров. Один и тот же курсор второй раз с другими параметрами уже не откроешь. Да и что-то я сомневаюсь, что такое возможно. MasterZivили код хранимой процедуры.А это как, если нужного синтаксиса просто нет? ... |
| 23.11.2015, 14:16:17 |
miksoftMasterZivклиентский CLIВ смысле, передавать с клиента? Выполнить соответств. вызов CLI (например, ODBC) для подготовки запроса с параметрами на исполнение, затем выполнить запрос, и получить результаты. miksoftТогда это сильно ограничивает применение курсоров. Один и тот же курсор второй раз с другими параметрами уже не откроешь. Закроешь, откроешь другой. Вообще, понятие " курсор " весьма многогранно... miksoftДа и что-то я сомневаюсь, что такое возможно. MasterZivили код хранимой процедуры.А это как, если нужного синтаксиса просто нет? Это как только что привели уже пример в топике. ... |
| 23.11.2015, 14:30:19 |
MasterZivЗакроешь, откроешь другой.10 раз вызывать - 10 раз одинаковые курсоры писать? А если заранее неизвестно сколько раз вызвать? MasterZivЭто как только что привели уже пример в топике.Пример привели только с переменными. MasterZivwhere field1 = ?parameter1 and field2 = ?parameter2А вот с этим-то что делать? ... |
| 23.11.2015, 14:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832462]: |
46ms |
49ms |
| others: | 194ms |
| total: | 326ms |
