Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Триггер
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Триггер
    #39116984
selfstudy
Доброго времени суток.
Пожалуйста помогите новичку разобраться с задачей. Нужно написать триггер чтобы он исправлял значение рекорда при появлении нового.
Если значение которое вставляем выше чем в таблице то только в этом случае он должен исправить.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
CREATE TABLE Record
ID int  NOT NULL,
Value int NOT NULL,
INSERT Record (ID, Value) VALUES (1,100)
моя попытка выдаёт ошибку да и вообще она неправильна так как не исправляет существующее значение,а добавляет.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
CREATE TRIGGER wrd ON Record
AFTER INSERT AS
BEGIN
IF ((SELECT distinct  Value FROM inserted) < (Select distinct  Value From Record))
ROLLBACK
END
Триггер
    #39117008
Фотография Akina
1) Для решения поставленной задачи триггер нахрен не нужен, достаточно вульгарного INSERT ... ON DUPLICATER KEY UPDATE ...
2) Твои подзапросы, несмотря на distinct, возвращают наборы записей, причём из двух полей. Как ты их хочешь сравнивать - загадка.
3) Что делает в триггере ROLLBACK, если транзакцией тут и не пахнет - ещё одна загадка.
Триггер
    #39117091
tanglir
4)сервер понимает только свой синтаксис, а не чьи-то придумки. Это я про "inserted".
