Разница между ...
Есть колонка в таблице --- bx --- 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 как вычислить максимальное значение между 1 (максимальное количество 0 между 1) ... |
| 01.12.2015, 19:49:00 |
Разница между ...
itum, Не понял задачу. Нужно найти самое большое число в поле? ... |
| 01.12.2015, 19:55:38 |
Разница между ...
Нужно найти самое большое количество 0 между 1 результат примера должен быть 4 ... |
| 01.12.2015, 20:01:51 |
Разница между ...
А чем задаётся порядок записей? ... |
| 01.12.2015, 20:21:52 |
Разница между ...
по id -------- id bx -------- 1 ..... 1 2 ..... 0 3 ..... 1 4 ..... 0 5 ..... 0 6 ..... 0 7 ..... 1 8 ..... 0 9 ..... 0 10 .... 0 11 .... 0 12 .... 1 ... |
| 01.12.2015, 20:26:54 |
Разница между ...
Если ID не имеет пропусков, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Если же пропуски есть, то вместо limit взять ещё одну копию таблицы, посчитать count(*) where id between id1 and id2 и взять максимальное. ... |
| 01.12.2015, 22:47:59 |
Разница между ...
А можно через переменные. См. 7489069 , пункт 2. ... |
| 01.12.2015, 23:01:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832434]: |
82ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 331ms |
