Сработает ли индекс при таком запросе?
Стоит ли вешать индекс на pole, при данном использовании и какой тип использовать при длине 64 бита Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.12.2015, 21:06:45 |
SharuPoNemnoguСтоит ли вешать индекс на pole Нет. SharuPoNemnoguкакой тип использовать при длине 64 бита Раз XORишь - то чисельный. Раз 64 бита - то BIGINT UNSIGNED. ... |
| 03.12.2015, 21:12:25 |
SharuPoNemnoguСтоит ли вешать индекс на poleНет. Возможно, поможет индекс по полю haming или по полю haming, но это зависит от статистики данных и селективности условия haming <= 4. ... |
| 03.12.2015, 21:13:23 |
miksoft, не понял.. наверное я что то не то написал, не соображаю под вечер уже. haming это результат BIT_COUNT(pole ^ somevalue), а не поле. Что не стоит понял, спасибо. ... |
| 03.12.2015, 21:19:00 |
Akina, а он не обрубит например такое: 001101000010..000 ... |
| 03.12.2015, 21:23:05 |
SharuPoNemnoguhaming это результат BIT_COUNT(pole ^ somevalue), а не поле.Сорри, это я просмотрел. ... |
| 03.12.2015, 21:37:30 |
SharuPoNemnoguа он не обрубит например такое: 001101000010..000 А сам подумать? ... |
| 04.12.2015, 09:09:18 |
SharuPoNemnoguhaming это результат дык, может добавить поле такое вычисляемое? ... |
| 04.12.2015, 09:23:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832421]: |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 321ms |
