max_connect_errors для определённого ip
Здравствуйте уважаемые! На сервер 1 стоит сайт, на сервере 2 его база. Если на сайт 1 идёт ддос, сервер 2 блокирует серве 1 из-за множества ошибок. Решается если прописать в конфиг: max_connect_errors = 10000 Я думаю правильно будет прописать именно для IP сервера №1. Кто подскажет каким образом можно реализовать? ... |
| 10.12.2015, 11:09:39 |
KradaBash, одно скажу точно - СУБД - это не то место, где надо бороться с DDOS ... |
| 10.12.2015, 12:31:45 |
Это понятно, но 2-й сервак под базу блочит первый сервер с сайтами т.к. первый сервер постоянно под ддосом. Нужно прописать правило для IP (для второго сервера где база) чтоб не реагировал на ошибки. ... |
| 10.12.2015, 12:57:49 |
KradaBash, А что, к серверу с базой кто-то еще имеет доступ? По идее там только с одного IP и должен доступ происходить. Какой же смысл вводить ограничение этим же IP ? ... |
| 10.12.2015, 14:31:18 |
miksoftKradaBash, А что, к серверу с базой кто-то еще имеет доступ? По идее там только с одного IP и должен доступ происходить. Какой же смысл вводить ограничение этим же IP ? Ни у кого нет. Та дело та в другом. Сервер 1 = содержит сайт на php Сервер 2 = содержит базу данных сайта на php Сайт на сервере 1 подключён к удалённо к Базе Mysql на сервер 2. Если идёт ддос на сервер 1 где сайт, соответственно идёт дестабилизация из-за чего 2-й сервер (где Mysql) блокирует сервер №1 на котором сайт т.к. он некорректно отправляет запросы и другие ошибки по причине его ддоса. ... |
| 10.12.2015, 14:40:23 |
Нужно на сервере №2 задать только для сервера №1 не применять никаких блокировок по ошибкам и т.п. ... |
| 10.12.2015, 14:41:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1832390]: |
88ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 377ms |
